Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: Старт двух систем на одном хосте
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 08:55
Чт, июн 16 2005, 12:34
Собсна, возвращаемся на свой полигончик. Трабла следующего содержания:
1. Есть сервер - с двумя системами ЕСС5.0 и одна база Ora. Всё поставлено как завещал инст гайл на тему МКОД-а....
Запускаем систему которая ставилась первой startsap all,
вторую - startsap r3, и чтоже мы видим? Запускется только CI первой системы, вернее её dw-процессы откликаются и работают...У второй системы запущена часть процессов, часть - нет.
Если запустить только бд от первой и CI от второй - всё ОК вторая запускается. Следом запустить CI первой системы не удается...ровно с такими же симптомами.
В логах старта - чисто, в системном логе чисто.
Рою дальше. Пытаюсь найти как включить тотальный дебаг стартап процесса
ПыСы: система HP-UX 11.23
Вечно благодарен SAP за Arial Monospaced for SAP в моей консоли =)
 Заголовок сообщения: Re: Старт двух систем на одном хосте
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:07
Пн, ноя 21 2005, 15:25
ну надо сказать что хоть поднимается то... а что нет...
в дефолтном профиле - дебаг_левел на диспетчер, а в work директории и так всего навалом.
сортировать вывод ls по дате - и смотреть, что там есть...
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:15
Ср, авг 18 2004, 12:45
Не проще ли было установить две оракловые базы согласно ноте 98252?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:19
имхо проще. раньше так и делал...
1 ORA_HOME, 2 базы, 2 саповских инстанса - и вперёд.. меньше путаницы :)
всё прозрачно и понятно.
+ такое разделение на мой взгляд просто удобно - можно независимо опускать/поднимать, etc.
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 12:36
Не спорю, две базы удобнее...но на сервере мало памяти...
Вот и оказалось что вся проблема именно в этом. Нехватка памяти для форка...
Выяснилось просто - в профилях были выставлены принудительные параметры em/initial_size_MB в переделах 800 мегабайт и всё запустилось. Выставил на 1024 - вроде работает.
Так пока и порешим.
