Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: SPS 18 for SAP Web AS Java 6.40 - нет коннекта
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:04
Вт, дек 05 2006, 10:27
приветствую!
OS - RHEL, DB - Oracle, J2EE only...
ставлю SPS 18, прошла нормально первая часть (ява машина и т.д.), далее ставлю вторую часть (портал) - не работает! в логе пишет - " Error connecting to http://my_server:50000/sap/monitoring/SystemInfoServlet. Please check the URL specified."
смотрю jcmon, показывает что все процессы запущены...
захожу на портал - нет коннекта, вываливается в ошибку "HTTP 404"...
как победить ЭТО?
заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:24
да, забыл написать...
если смотреть на порты утилиткой JCMON, то картина следующая:
|Idx|Name | Cluster|Debug |HTTP |HTTPS |P4 |Telnet |SDM |
| | | Id |Port |Port |Port |Port |Port |Port |
| 0|dispatcher | 8589600| 50000| 0| 0| 50004| 50008| 0|
| 1|server0 | 8589650| 50021| 0| 0| 0| 0| 0|
| 2|SDM | 0| 50002| 50019| 0| 0| 0| 50018|
т.е. НТТР порт =0Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
как его опять взад вернуть!?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 15:52
Пн, ноя 07 2005, 15:59
А так и должно быть, ведь порты слушает диспетчер.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:03
ну да, диспетчер, но порт-то он должен слушать 50000 а не 0!!!
раньше он у меня показывал 50000 (да и у знакомого моего так), а вот теперь 0, почем утак???
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:19
А, извиняюсь, я не туда посмотрел - табличка вся съехала. А что написано в Visual Admin: Dispatcher -> Services -> HTTP Provider -> Ports ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 16:27
korchagin написал:
по умолчанию сама ставит всякую хрень, типа порты НТТР 80, HTTPS 443.
я прописывал так (Port:50000,Type:http) и больше ничего, но все равно не коннектится! ;(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:13
Я правильно понял - в настройках кластера ставили (Port:50000,Type:http), перегружали JAS и ничего?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 17:42
korchagin написал:
угу, именно так! я менял этот парамет и для "Global Configuration", она потом автоматом в диспетчере сохраняет, результат тот же - порт 50000 не слушает диспетчер!
перегружал все полностью, даже раз и ось на всякий...
кстати, вот еще забавно:
netstat -na | grep 50000
tcp 0 0 0.0.0.0:50000 0.0.0.0:* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 6109219 /tmp/.sapstream50000
(строчки только сместилиись :wink: )
по идее же мой IP в строке должен быть, а не localhost!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:00
Да нет, вроде все тут нормально, сервер слушает 50000 на всех интерфейсах. Может просто почистить /tmp/: rm -f `find /tmp -type s` ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 10:32
почистил, не помогло... так же эти "стримы" создаются!
а вот что браузер пишет если заходить с самого сервера (локально):
NOT FOUND
The following error occured:
MsSGetLogon: no server found which provides service HTTP (msxxserv_mt.c [16395])
SAP message server, release 640 (<SID>)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 11:03
А если ткнуть в Visual Admin: Server -> Services -> HTTP Provider кнопочку start service (с бегущим челом) - что пишет (в логи в т.ч.)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:08
м-дя... в логах много чего написано и не все понятно... может скажешь именно в каком смотреть?
а вот в VA -> Server -> Services -> HTTP Provider:
Virtual Hosts - default
Root Directory - /usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/docs Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
это разве правильно!? и у меня вообще такого каталога "docs" там нет!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 12:38
Правильно, правильно. На самом деле в качестве рута работает приложение с алиасом "/" (в дистрибутиве - com.sap.engine.docs.examples) - если его убрать (undeploy или отключением алиаса), то запросы к корню будут попадать как раз на /usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/docs.
Тут другое интересно - сервис HTTP Provider таки запущен или нет?
Какие логи - ну, наверное:
/usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/dispatcher/log/system/server.log
/usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/server0/log/system/server.log
/usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/server0/log/defaultTrace.trc
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 13:55
korchagin написал:
запущен! 100%!!!
я его останавливал потом запускал, и просто перезапускал - ничего...
а вообще с самого начала как в VA захожу он в состоянии "запущен"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:32
/usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/dispatcher/log/system/server.log -
Info#1#com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner#Plain###Service http started. (3526 ms).#
/usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/server0/log/system/server.log -
есть какие-то ошибки, но они мне, честно говоря, ни о чем не говорят
/usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/cluster/server0/log/defaultTrace.trc -
тоже самое...
а может надо на какие-то другие записи обращать внимание!?
