Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Настройка ведения курсов валют в продуктивном манданте
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:26
Вт, май 02 2006, 16:14
Необходимо как-то настроить, например, ведение курсов валют в продуктивном манданте, чтобы один пользователь мог ее корректировать ежедневно.
Путь видимо такой:
Сначала нужно сделать эту настройку в манданте разработки,
затем, видимо, эту таблицу перенести в продуктивный мандант.
Как это делают по всем правилам?
Поиск ноты по подобным настройкам пока ничего не дал...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 14:37
Вт, авг 17 2004, 08:17
Была нота 38737 - Customizing in productive operation
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 15:21
Для разных версий системы - разные решения. Начиная с 4.7, если не ошибаюсь, манданту достаточно присвоить статус "продуктивный", чтобы некоторые транзакции перестали быть настроечными.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 19:23
Вс, окт 17 2004, 11:34
avlag написал:
Да и в более антикварных версиях тоже
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 07:33
может быть это надо делать в se11 -
имя таблицы - поставка и ведение - Класс поставки
и Ведение брауз. дан./ракурса табл ?
по умолчанию класс С и ведение с ограничением для нее выставлены
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 07:58
Нет, вот этого делать как раз не надо. Возможно, осознание этого еще не пришло, но все эти свойства таблиц делали не самые глупые люди. Воспользуйтесь советом коллеги avlag'a.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 12:27
Спасибо за помощь!
"Нет, вот этого делать как раз не надо. Возможно, осознание этого еще не пришло" - а чем грозит изменения класс обьектов через Se11< к примеру для такой таблицы TCURR?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:29
ACDC написал(а):
Спасибо за помощь!
Вопрос из области: "А чем грозит изменение стандартных объектов системы?"
Теоретически - может и ничем... Однако в системе достаточно средств сделать требуемые действия штатными методами, не затрагивая стандартные объекты.
Хотя, если очень хочется, и настройки можно делать методом прямого редактирования таблиц. Но зачем?
