Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Сколько нужно памяти для тестовой системы ERP2005 Unicode Oracle Unix
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 21:36
Пт, сен 10 2004, 09:58
Всем привет!
Поставил систему на Solaris SPARC с 2 Гб. SAP жутко тормозит - response time порядка 3-8 секунд. При работе 5 пользователей своп страниц памяти в ST06 составляет порядка 20 Гб/ч. em_initial_size = 400 Мб.
4.6С На такой же машине летает со свистом.
Кто уже ставил ERP2005 Unicode Oracle, поделитесь опытом, сколько ему нужно оперативной памяти для приемлемой работы 10 пользователей?
 Заголовок сообщения: Re: Сколько нужно памяти для тестовой системы ERP2005 Unicode Oracle Unix
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 04:05
Чт, дек 16 2004, 04:26
PK6 написал(а):
Всем привет!
R/3 способен вращаться даже на 256:)
Oracle 8 + 4.6c + гуи.
Изврат, конечно, но что делать...
Если говорить за винду, то на 4 гб нетвивер начинает вращаться более-менее.
Также ставился на solaris с 8 гб - вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 10:25
На 2-х Gb тормозить будет если там еще и J2EE ставить. Тогда точно памяти не хватит :)
Но вообще, под Windows, 2 Gb вполне достаточно, чтобы прилично себя чувствовать. Не думаю, чтобы солярка хуже себя вела ;)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 13:57
Чт, май 12 2005, 11:10
2003 сервер и ерп2005-авар-ява на п4-2.66-2гига= нормальные тормоза такие. И это на MS SQL-е! а не на Оракле. Причем sgen был предварительно запущен. Долго крутился.
На оракле если ставить, да еще и на солярке - чего там, 10ка? (а оракл тоже видимо 10ка) - думаю что пипец будет, а не система. ИМХО надо 4ре гига памяти, ну три хотябы - ~гиг под ОС уйдет.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 19:05
Solaris 10:
global zone: 400 Мб.
second zone: 100 Мб. (здесь система и стоит)
Oracle 10: должен быть примерно 1 Гб.
ERP2005 Abap: примерно 2 Гб.
Но при работе 5 пользователей свопится просто жутко.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 19:12
Кто-нибудь знает, как в Solaris посмотреть, сколько памяти занимают процессы?
prstat -Z выдает при запущенном SAP:
RSS (типа потребляемая память) - порядка 10 Гб.
Адресуемого пространства при этом около 45 Гб.
man prstat сообщает, что при подсчете prstst может ошибаться. Он явно ошибается,потому что при 2 Гб. ОЗУ своп занят на 1-1,5 Гб.
Как более четко посмотреть, сколько памяти требует зона?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:48
Пт, апр 14 2006, 21:27
prstat -s size -Z
ipcs -mb
Посмотреть сколько шаред мемори занято
а из общих соображений - зарезать на минимум память на оракле - оставить ему где-то 256-512 мб, ну и сапу туже зарезать до 512. Для 10 чел должно хватить. Пейджинг конечно будет, но до свопинга дело не должно дойти...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 09:24
prstat -s size -Z
ipcs -mb
А sgen уже запускалась? в том смысле что 3-8 секунд может и нормально - столько тратится на компиляцию того чего нужно системе?
Потом глядишь время сократится.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 17 2006, 20:35
sgen принципиально не использую - весь функционал абсолютно не нужен, зачем лишний объем данных. Но после второго запуска программа и скомпилирована и уже в буфере SAP.
С ораклом меньше 1 Гб для десятки не получается: 400 на буфер данных, 400 на shared pool, еще чего-то и там под Гиг получится (по RSS в prstat - это 8 Гб. ;) )
Для SAP выставлены 500 или 600 Мб. для extended memory. Итого со всеми буферами на SAP почти 2 Гб. (при десятке рабочих процессов - по данным ST02).
Поставили на сервер дополнительной памяти - говорят залетало (по сравнению с тем что было). Появлюсь в офисе - проверю. Посмотрю ipcs -mb
