Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:23
 Заголовок сообщения: Инсталляция SAP 4.7 (ORA) на XP
СообщениеДобавлено: Вс, дек 10 2006, 09:47
Вт, ноя 22 2005, 09:13
Уважаемые гуру! Иногда в тренировочных целях приходится что-то делать дома на домашнем компьютере.Пытаюсь установить у себя на ноутбуке 4.7 + ora на XP. Процесс установки выдал ошибку (не первую, конечно, но те удалось решить). А именно в логе есть такие строки типа не могу запустить /usr/sap/N91/exe/run/startsap ...
потому, что нет такой службы SAPN91_00. Действительно в сервисах ничего похожего не видно. Попытка создать службу ручками как описано на сайте http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=197 с disp+work.exe в качестве исходной программы, к сожалению не помогла. Не могли бы уважаемые гуру поделиться умными мыслями? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:03
Ср, авг 18 2004, 12:45
SAP на Windows XP? :o Вообще-то SAP AG в инсталляционном гайде прямо пишет: Use Windows 2000 Server or Windows Server 2003 as operating system. Причем именно английскую версию. [SAP R/3 Enterprise 4.7 SR1 Installation on Windows: Oracle, p.47-48]
У меня 4.72 SR1 ставился на Win 2k/2003 Server без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 10:24
Ср, сен 22 2004, 08:42
А дистрибутив правильный?
в принципе на хр работать должно.Брандмаур желательно отключить.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 12:44
Чт, май 12 2005, 11:10
Mike1 написал:
да, действительно работает - всмысле инсталируется.
только както геморно. поэтой причине снес и поставил в2003сервер.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 12:56
Пт, янв 21 2005, 12:40
Всю жизнь ставил на русскте версии винды - проблем не было
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 13:19
Вт, апр 12 2005, 09:24
Прекрасно на ХР работает на русской в том числе... может что-то при установке было пропущено??
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 14:08
С этого дистрибутива (для соляриса) установка уже была. Предыдущий раз ставил SAP 4.0 на русский Win2000. Хотя, наверное, что то упустил. Не расшарился sapmnt - в общем, немного поторопился задавать вопрос. А установка на XP - это же для тестовых целей, на работе - солярка.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 08:07
Оказалось,в отличие от 4.0, сначала надо сначала установить центральную, а потом БД инстанцию :)На 200 страницах инструкции по инсталляции я как-то упустил где это написано. Действительно, первое впечатление, что работает и на русской ХР, но на 256 К это работой назвать нельзя даже в однопользовательском тестовом режиме.
