Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:21
 Заголовок сообщения: Накрылся узел А в кластере.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 08:54
Вт, сен 21 2004, 16:30
В кластерной виндовой системе, SAP ERP2004 и СУБД Oracle накрылся узел А. Так что операционка не стартует. Т.е. придется переинсталлировать с уровня операционки. Узел Б работает, тащит систему. Либо железо накрылось, либо реестр попортился. Допустим железо в порядке и можно начинать инсталляцию ОС и СУБД.
Кто сталкивался с такой проблемой? Скажу сразу, бэкапа ОС нет.
Вроде бы надо выполнить шаги
установка ОС.
установка СУБД и патчей на нее.
установка Oracle Fail Safe
В каталоге виндов в каталог sapcluster скопировать все что есть на узле Б в таком же каталоге.
Какие у кого еще есть соображения для восстановления?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 13:07
Актуальность проблемы снята, один диск из зеркала смогли восстановить, второй накрылся. На "одном двигателе" будем пока временно летать:)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 15:49
Пт, авг 27 2004, 09:10
Склеротик написал:
Хм , зеркало на одном винте вроде должно летать без проблем, что значит один удалось восстановить? Грохнулись оба одновременно и второй какими-то шаманскими действиями привели в чувства?
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 09:59
Оказывается в виндах 2003, если диск сдох, (светодиод на диске не горел зеленым, но и красным тоже) система работает на одном в зеркале до перезагрузки узла. При загрузке системы диск нуждается в рековери, но рековери не проходит. На другом же диске при помощи chkdsk /R ошибки устранились и запустилась система. В общем непонятно что. Так что можно сказать что шаманским способом удалось восстановить диск.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:11
Это... Зеркало софтовое, что-ли?!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:40
Зеркало аппаратное. Не софтовое.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 15:28
Склеротик написал:
Тогда вот этого
"Оказывается в виндах 2003, если диск сдох, (светодиод на диске не горел зеленым, но и красным тоже) система работает на одном в зеркале до перезагрузки узла. "
не понимаю...
Или кластер считает, что если в оборудовании одного узла есть сбой, то этот узел вообще не работоспособен???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:10
Один диск в узле сдох окончательно. Другой диск из зеркала этого узла восстановили chkdsk но количество сбойных блоков на диске прирастает. Поэтому, хоть диск один в узле теоретически может тянуть, лучше заменить диски на узле. А кластер будет до замены работать на оставшемся узле.
