Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Установка пакета обновления № 10 для Russian Add-On
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2006, 07:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой зависания установки данного пакета для версии 46С(W2K, MS SQL)? Запускал и в бакграунде и в диалоге. На этапе DESASSEMBLE выдает TP USER CHECK OK и все. Далее выхожу по прерыванию транзакции. В бэкграунде задание активно бесконечно долго.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 10:55
Чт, окт 26 2006, 17:41
Если вопрос еще не снят.
Была у меня с этим пакетом подобная штука. Методом тыка я определился, что затык происходит при импорте J_3RF_CARU. Саппорт мне дал такой совет:
BC-set J_3RF_CARU входит как в SP10, так и в SP11 (причем в SP11 он гораздо меньше по объему, поэтому ошибку вызыват не должен), поэтому успешный импорт J_3RF_CARU из SP10 не является необходимым. Для того, чтобы завершить импорт SP предлагаю Вам создать и выполнить программу со следующим исходным текстом:
REPORT ZUPDATE .
UPDATE E071 SET LOCKFLAG = '3' WHERE TRKORR = 'SAPK-10010INCCIS' AND
PGMID = 'R3TR' AND
OBJECT = 'SCP1' AND
OBJ_NAME = 'J_3RF_CARU'.
Эта программа помечает объект J_3RF_CARU как успешно импортированный, после чего Вы сможете завершить импорт.
Мне это помогло. Кроме того, этот же метод пришлось применить для нескольких последующих пакетов.
