Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Set-Up System Monitoring (SSM 4.0)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:05
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Пытаюсь настроить central system monitoring в SSM (4.0)
читаю help.sap.com - Set-Up System Monitoring
чёрным по белому:
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpda ... ontent.htm
вот нет у меня п.3. есть только ссылки на Best Practice documents. Как не ищу - не могу найти. мож не туда смотрю/читаю? научите плз.
.туч
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
Странно... а системы описал?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 17:33
да. системы затянуло из SLD.
потом как сказано сгенерил RFC (пробую на dev, 000)
т.е. создалося несколько RFC на read, одно trusted, всякие юзеры в dev-000. (тьфу. пока писал - проверил тест RFC, оно трастед не проходит. странно. при этом нормально его создало.) что могло такое натвориться?
не проходит опять из-за check authorization. типа нет у юзера объекта авторизации S_RFCACL (а есть однако, проверил спецом)
вощем никак не пойму - что не так делаю. про трастед системы ноту читал. наверное плохо. но уже не знаю как ещё :))
исходное я так понимаю:
в smsy должны быть описаны системы (они есть, из sld)
потом генерю RFC для какого либо клиента (я взял 000) системы, которую хочу мониторить.
говорю что: "присвоить RFC для мониторинга системы"
после всего этого должна появиться кнопочка, про которую в первом посте спрашивал?
путано получилось.
.туч
 Заголовок сообщения: Re: Set-Up System Monitoring (SSM 4.0)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 12:08
чёрным по белому:
ребяты, поднимаю тему снова, ибо актуально. Системы из SLD засосало, ланшафт описан, RFC созданы, все чеки проходит. галку "присвотить RFC для мониторинга" ставлю. таинственной кнопки, описаной в гайде в п.3 - не появляется. что делать то? уже замучился. куда читать?
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 13:21
Вт, дек 14 2004, 11:36
стучись в аську (в профиле), я как раз счас этим занимаюсь
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 11:15
Ryser написал:
спасибо. проблема решена. меня растормозили :)
.туч
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:22
Пт, ноя 21 2008, 12:49
Хелп!!! кто нибудь проходил сертификацию по SSM (курс smi 310)?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 18:59
Чт, окт 06 2005, 13:17
ndm написал(а):
Ryser написал:
Привет!
И в чем дело было? У меня похоже то же самое.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 20:38
alvas написал(а):
Привет!
Заранее спасибо.
Сам разморозился. Добавил в SMSY в Solution landscapes логические компоненты.
