Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Ошибка при установке IDES BW: "Connection to the specified database host failed"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 01 2007, 20:27
Пн, авг 07 2006, 09:37
Здравствуйте,
Решил поставить SAP IDES BW 3.1, но столкнулся со следующей проблемой: при установке central instance SAPinst выдает ошибку: "Connection to the specified database host failed" (на том экране, когда требуется ввести имя сервера базы данных). IDES устанавливается локально. Пинг до сервера проходит нормально (по имени и по IP-адресу). Пробовал прописать имя сервера и его IP-адрес в файле HOSTS - ошибка осталась. Пробовал в качестве хоста вводить имя и IP-адрес - ошибка та же. IDES ставится на MS Windows 2003 Server (Enterprise Edition) [стандартная установка], в качестве СУБД используется MS SQL 2005 Server (Enterprise Edition) [стандартная установка]. Если кто знает, не могли бы подсказать, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
P.S. Всех с наступившим Новым Годом!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при установке IDES BW: "Connection to the specified database host failed"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 01 2007, 21:00
Чт, май 12 2005, 11:10
[Vadim] написал(а):
Здравствуйте,
Заранее спасибо!
А точно на BW3.1 нужен MS SQL2005 ? :shock: мне кааца 2000го вполне хватит. Installation guide глянь.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 02 2007, 15:04
Egal, спасибо Вам большое за совет! В Installation Guide для BW 3.1, действительно, описывается установка BW на MS SQL 2000 Server. Но ведь в то время, когда писался тот документ, еще и не было SQL 2005 Server, вот я и подумал, что раз уж на SQL 2000 идет, то на SQL 2005 как на более новую версию тем более должен встать.
Проверил на SQL 2000 - все в порядке, заработало. НА SQL 2005 поэкспериментировал и решил проблему установкой именованного образца базы данных (named instance) и потом, когда в SAPinst'е помимо имени сервера указал имя образца, то тоже все прошло нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 16:56
Похоже у сапа так - если явно не указано что нужно "вот это", то лучше не экспериментировать. :lol: вобщем дайте обезьянке то что она просит. и не более того, а инициатива, она того, наказуема! :lol:
Успехов! :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 09:44
Вт, авг 17 2004, 14:04
Egal написал:
Ïîõîæå ó ñàïà òàê - åñëè ÿâíî íå óêàçàíî ÷òî íóæíî "âîò ýòî", òî ëó÷øå íå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü. :lol: âîáùåì äàéòå îáåçüÿíêå òî ÷òî îíà ïðîñèò. è íå áîëåå òîãî, à èíèöèàòèâà, îíà òîãî, íàêàçóåìà! :lol:
Óñïåõîâ! :)
Îíà íå íàêàçóåìà, íî ýòî Âàø îïûò. Íîðìàëüíîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè íèêòî (SAP) íå ãàðàíòèðóåò. :wink:
