Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Ошибки при установке BW - Database Instance
СообщениеДобавлено: Ср, янв 03 2007, 23:03
Пн, авг 07 2006, 09:37
Здравствуйте,
При установке SAP IDES BW возникла очередная проблема. Суть в том, что я ставлю IDES BW 3.1 / SEM 3.5 на MS Windows 2003 Server, на MS SQL 2000 Server (+ Service Pack 4). Система устанавливается локально, система нераспределенная (Central Instance и Database Instance ставлю на один сервер). Все устанавливаю согласно "SAP Business Information Warehouse Server 3.1 on Windows: MS SQL Server Installation Guide". Успешно установил SAPinst, SAP Central Instance. В процессе установки SAP Database Instance, когда указал все параметры и прописал пути к экспортным дискам, SAPinst вылетает с ошибкой на шаге "Database load (post processing)". В логе SAPinst'а написано следующее:
"INFO 2007-01-03 22:03:20
Changed working directory to C:\SAPinst.
ERROR 2007-01-03 22:05:20
MSC-01015 Process finished with error(s), check log file C:\SAPinst/SAPAPPL0.log"
Примерно такая же ошибка для всех 16 работ.
Вот полный текст лога из файла "SAPAPPL0.log":
"C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20070103213111
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: sccsid @(#) $Id:
//bas/620/src/R3ld/R3load/R3ldmain.c#6 $ SAP
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: version R6.20/V1.2
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe -ctf I
C:\SAPtemp\IDES_BW_Cont\51030586_1\EXPORT1/DATA/SAPAPPL0.STR
C:\SAPtemp\IDES_BW_Cont\51030586_1\EXPORT1/DB/DDLMSS.TPL
C:\SAPinst/SAPAPPL0.TSK MSS -l C:\SAPinst/SAPAPPL0.log -o D
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: job completed
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20070103213111
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: START OF LOG: 20070103220320
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe -dbcodepage 1100 -i
C:\SAPinst/SAPAPPL0.cmd -l C:\SAPinst/SAPAPPL0.log -loadprocedure fast
DbSl Trace: OpenOledbConnection: line 37212. hr: 0x8000ffff
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or
access denied.
DbSl Trace: HandleOledbError [OpenOledbConnection,line 37212]:
Error/Message: (err 17, sev 10), [DBNETLIB][ConnectionOpen
(Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.
Error/Message: (err 0, sev 10), Invalid connection string attribute
access denied.
access denied.
DbSl Trace: failed to establish conn. 0
(DB) ERROR: db_connect rc = 256
access denied.
access denied.
access denied.
(DB) ERROR: DbSlErrorMsg rc = 29
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: job finished with 1 error(s)
C:\usr\sap\BIW\SYS\exe\run/R3load.exe: END OF LOG: 20070103220501"
Проверил службы SQL и SAP - все запущено, все работает.
Поискал по коду ошибки (MSC-01015), но в САП Нотах для установок на SQL ничего не нашел. В документации тоже ответа нет. Может, кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой? Если не сложно, скажите, пожалуйста, где можно почитать про то, как ее избежать, или посоветуйте решение.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, янв 06 2007, 04:46
Чт, дек 16 2004, 04:26
есть смысл проверить
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php ... ess+denied
СообщениеДобавлено: Сб, янв 06 2007, 22:14
Спасибо за ссылку. Посмотрел. Попробовал перезапустить службу MSSQLSERVER под учетной записью <SID>ADM, но установка SAP Database Instance все равно сваливается с той же ошибкой. Проверил пользовательские переменные для <SID>ADM и SAPSERVICE<SID> - прописаны переменные MSSQL_DBNAME, MSSQL_SCHEMA и MSSQL_SERVER. Обе учетные записи присутствуют в группе администраторов.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 08 2007, 00:57
Чт, май 12 2005, 11:10
Вообще ошибка похоже выплёвывается драйвером db.
Можно попробовать тут поискать:
http://search.microsoft.com/results.aspx?q=%5BDBNETLIB%5D%5BConnectionOpen+%28Connect%28%29%29.%5DSQL+Server+does+not+exist+&l=1&mkt=en-US&FORM=QBME1
или тут: http://msdn.microsoft.com
