Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ERP 2005, MS SQL 2005, db13 валится backup!
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 14:01
Вт, май 02 2006, 16:14
Валятся задания бакапа MS SQL 2005 в db13
(device созданы из SQl-го Studio...)
для простого CHECK DATABASE CONSISTENCY
выдает в логе следующее:
Jobname: SAP CCMS Check Database DEV [20070113153539-6-153822]
Stepname: Step1
Type: TSQL
DB-Name: DEV
Command: dev.sap_new_dbcheck @dbname="DEV",@outputfile="$
(SQLDIR)\CCMS_CHECK_DB_HIST_2007.txt"
***************** Task history information *******************
For Run: 20070113 15:38:22
Status: (failure)
Duration: 0 hours(s) 0 min(s) 0 sec(s)
Last msg: Unable to start execution of step 1 (reason: The j
ob step contains one or more tokens. For SQL Serve
r 2005 Service Pack 1 or later, all job steps with
tokens must be updated with a macro before the jo
b can run.). The step failed.
Но тут более менее понятно - нота 947702
Например full Backup создает файл размером 8297 КБ, затем выдает лог:
No Corresponding Job history. Job did not run
Or job is currently running
В чем же заключена проблема с FULL BACKUP? Возможно она тоже решается нотой 947702 ?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 14 2007, 14:14
нота успешно решила проблему. Тема закрыта.
