Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Зависение инстОлаяции SAP SOLUTION MANAGER 4.0 SR1 (IA64 - MSSQL) на этапе 'Import Java Dump'
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:04
Чт, янв 11 2007, 10:55
Приветствую всех.
На этапе инсталации 'Import Java Dump' запускаеться процесс java.exe с постоянным потреблением процессора 50%. Соединение с MSSQL сервером в 'sleeping' состоянии. Ни какой активности на SQL сервере не наблюдаеться.
По ниже приведенному логу (jload.log) видно, что были созданы таблицы после этого тишина.
java version "1.4.2_10"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_10-b03)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 1.4.2_10-b03, mixed mode)
Dec 14, 2006 7:58:11 PM com.sap.inst.jload.Jload main
INFO: Jload -sec OSM,jdbc/pool/OSM,\\mssap093/sapmnt/OSM/SYS/global/security/data/SecStore.properties,\\mssap093/sapmnt/OSM/SYS/global/security/data/SecStore.key -dataDir R:/SolMan_JAVA_COMP\JAVA_EXPORT\JDMP -job C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\IMPORT.XML -log jload.log
Dec 14, 2006 7:58:14 PM com.sap.inst.jload.db.DBConnection connectViaSecureStore
INFO: connected to OSM on jdbc/pool/OSM
Dec 14, 2006 7:58:15 PM com.sap.inst.jload.JobStatus readStatus
INFO: trying to read status file C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\IMPORT.sta
INFO: status file IMPORT.sta doesn't exist - no restart
Dec 14, 2006 7:58:15 PM com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: trying to create table ADS_LICENSED_FORMS
Dec 14, 2006 7:58:21 PM com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: table ADS_LICENSED_FORMS created
INFO: ADS_LICENSED_FORMS loaded (0 rows)
INFO: trying to create table BC_CMSRTS
INFO: table BC_CMSRTS created
INFO: BC_CMSRTS loaded (0 rows)
INFO: trying to create table BC_COMPVERS
INFO: table BC_COMPVERS created
Dec 14, 2006 7:58:22 PM com.sap.inst.jload.Jload dbImport
INFO: BC_COMPVERS loaded (487 rows)
INFO: trying to create table BC_CPT_ACTION
INFO: table BC_CPT_ACTION created
INFO: BC_CPT_ACTION loaded (0 rows)
INFO: trying to create table BC_CPT_ALLOC_ID
INFO: table BC_CPT_ALLOC_ID created
INFO: BC_CPT_ALLOC_ID loaded (0 rows)
INFO: trying to create table BC_CPT_CORRELATOR
INFO: table BC_CPT_CORRELATOR created
Зависание происходит при исполнении следующей команды:
INFO 2007-01-10 17:43:33
Output of C:\j2sdk1.4.2_10\bin\java.exe -classpath "C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\install\sharedlib\launcher.jar" -showversion -Xmx512m com.sap.engine.offline.OfflineToolStart com.sap.inst.jload.Jload "C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/lib/iaik_jce.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/jload.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/antlr.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/exception.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/jddi.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/logging.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/offlineconfiguration.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/opensqlsta.jar;C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/install/sharedlib/tc_sec_secstorefs.jar;D:/usr/sap/OSM/SYS/exe/uc/NTIA64/mssjdbc/base.jar;D:/usr/sap/OSM/SYS/exe/uc/NTIA64/mssjdbc/util.jar;D:/usr/sap/OSM/SYS/exe/uc/NTIA64/mssjdbc/sqlserver.jar;D:/usr/sap/OSM/SYS/exe/uc/NTIA64/mssjdbc/spy.jar" -sec OSM,jdbc/pool/OSM,\\mssap093/sapmnt/OSM/SYS/global/security/data/SecStore.properties,\\mssap093/sapmnt/OSM/SYS/global/security/data/SecStore.key -dataDir R:/SolMan_JAVA_COMP\JAVA_EXPORT\JDMP -job "C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS\IMPORT.XML" -log jload.log is written to the logfile C:/Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/MSS/CENTRAL/AS/jload.java.log.
Подскажите в чем может быть проблемма.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:39
Пн, окт 03 2005, 13:46
Мне кажется в этом причина. Но не на 100% уверен.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:13
Какая версия Java(TM) 2 Runtime Environment являеться рабочей для Windows-IA64 платформы и где ее взять?
Note 941595 - Download J2SE 1.4.2 for the x64 platform не содердит информации о IA64 платформе. А сама ссылка http://java.sun.com/j2se/1.4.2/SAPsite/download.html содержит JDK только для Solaris и AMD.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:18
Вт, авг 17 2004, 08:17
А зачем тебе IA64? Ищи для x64
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:46
Наверное человек на Itanium'е ставит :) Зачем ему x64?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 14:01
avlag написал:
О как! Значит MSSQL уже на итаниумах живет? Совсем я от жизни отстал :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 14:18
№1 написал(а):
avlag написал:
Даже ж 4.7 есть под IA64 для MS SQL :) И SQL 2000 и SQL 2005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 15:35
Смог найти только версию для Amd64. Она не работает на IA64 платформе. Подскажите ссылку откуда взять рабочую версию?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 15:41
Да SolMan ставиться на Itanium. Кто нибудь знае какую версия Jsdk нада использовать для Итанов?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 15:47
j2sdk-1_4_2_13-windows-ia64.exe не то?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 15:49
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Дальше по ссылке "Download J2SE SDK"
Второй снизу раздел: "Windows IA64 Platform - Java(TM) 2 SDK, Standard Edition 1.4.2_13"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 15:53
А в Installation Guide что написано?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 17:45
Нашел!!! Буду пробовать ставить.
В исталейшен гайде рекомендована не менее 1.4.2.11 :D
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 18:02
Нормальный подход: сперва тыком, а потом уж гайд :lol:
