Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Формуляр через stms импортиован с ошибками. Каковы псоледствия?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 10:42
Вт, май 02 2006, 16:14
ERP 2005 SR1
add-on SAP CORE CEE 110_600 установлен и пропатчен всеми доступными патчами. Но формуляр J_4KFCASHOR (для Казахстана) после установки аддона оставался недоступен.
согласно ноты 767877 закачал через транспорт командой:
tp pf="D:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_DEV.PFL" addtobuffer DEVK008748 DEV
импорт выдал следующее:
Основной импорт
Запрос на перенос : DEVK008748
Система : DEV
tp-путь : tp
Версия и Release : 370.00.01 700
620
000
Запуск импорта R3TRFORMJ_4KFCASHOR ...
Запуск импорта R3TRFORMJ_4KF_CASH_DOC ...
Запуск импорта R3TRPROGJ_3RFKORDR2 ...
Запуск импорта R3TRPROGJ_3RFKORIR1 ...
Запуск импорта R3TRPROGJ_3RFKORKO ...
1 1
Основной импорт
Дата и время заверш.: 20070113121136
Завершено с кодом возврата: ===> 0 <===
Обновление в управлении версиями.
Система : DEV
tp-путь : tp
Управление версиями: проверка объектов для переноса DEVK008748.
Управление версиями: все объекты были перепроверены.
а вот на этапе Выполнение метода ошибка:
Выполнение программ после импорта (XPRA)
Система : DEV
tp-путь : tp
Запрос/Задача DEVK008748 не существует.
Дата и время заверш.: 20070113121147
Завершено с кодом возврата: ===> 12 <===
в логе DEVR008748.DEV следующее:
1AETR806 Request/task "DEVK008748" does not exist
в чем ошибка?
в se71 формуляр J_4KFCASHOR стал доступен, но каоквы будут последствия ошибки на этапе Выполнение программ после импорта (XPRA)? И как исправлять ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр через stms импортиован с ошибками. Каковы псоледствия?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 12:53
Вт, авг 17 2004, 08:17
ACDC написал(а):
ERP 2005 SR1
1. Нота для версий: 470 и 46C - у тебя другая....
2. Если глянуть в зип, то там есть файл k008748.cee, т.е. имя запроса в очереди д.б. ceek008748, а у тебя почему-то DEVK008748...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 13:13
вручную переименовал k008748.cee в k008748.dev
а затем запустил import в stms - переименовывание не должно вроде влиять.
А можно зпаустить повторно tp adtobuffer но уже с файлом k008748.cee? И еще тонкости - есть ли разница если запустить tp addtobuffer с файлом r008748.cee?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 14 2007, 20:21
Чт, июл 07 2005, 14:04
Разницы ни какой, только tp выдаст ошибку и все.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:48
в 000 клиенте формуляр J_4KFCASHOR закачан через stms, без ошибок в логах.
При попытке его копирования из других мандантов
возникает ошибка:
Пакет J4KF не существует
J_4KFCASHOR : проблема при вызове системы переносов и корректур
Что за пакет? Откуда его брать?
add-on SAP CORE CEE 110_600 установлен...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 13:58
возникает ошибка:
Еще раз:
470 и 46C - у тебя другая версия!
Самое правильное решение - обратись в САП СНГ, так сказать вызови автора на сцену :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:15
создал несколько сообщений с просьбой уточнить вопрос что за аддон нам открыт для скачивания и можно ли по этой ноте использовать формуляры для других версий.
Молчат вторую неделю, а через 3 дня срок работ истекает.
Как можно посмотреть, что за аддон в систему установлен - для RU
или для KZ?
Факт что в нем этих формуляров и пакетов - подозрение что или аддон не для Казахстана похоже....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 14:52
пакеты J4R* есть , в частности J3RF - специфические функции для Росии FI - есть в системе.
Значит скачанный аддон - аддон, предназначенный для России?
