Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перенос клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 19:04
Вт, сен 05 2006, 10:30
Уважаемые базисники. На работе встала задача "перезалить" данные из продуктивной системы в систему разработок. Задача, насколько я понимаю, для опытного базисника тривиальная. Но я в SAP новичок и у меня возникли некоторые проблемы. Пытался выполнять данную операцию с помощью транзакции scc8 - формируются два запроса (Тексты и зависимые от манданта объекты). Далее пытался перенести их в очередь системы разработок, но корректно сделать этого не получилось (очередь не выравнивается и возникает ошибка "Не удаётся открыть исходный файл")...
...Может я здесь не совсем корректно и понятно описал проблему, повторюсь, я новичок. Но был бы очень признателен помощи, особенно если кто-нибудь написал бы подробное FAQ по копированию клиента между системами...
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 06:55
Вт, апр 12 2005, 09:24
Ты лучше это, соединение создай в sm59
потом через scc9 планируй наночь копирование из одной системы в другую... тем более если тебе это придётся делать периодически, то так гораздо удобнее
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос клиента.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 08:17
если вы не "опытный базисник", то с "тривиальностью" копирования данных, (да ещё и в DEV ;) осторожнее. Каждый должен зарабатывать свой хлеб (или "мухи отдельно, котлеты - отдельно").
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 09:12
Skif написал:
Эт' точно. Я бы вообще десять раз подумал, прежде чем что-то в разработку нести. У Вас тестовая система есть? Так уж лучше туда...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:06
Ср, авг 18 2004, 12:45
Я еще могу понять, когда данные в песочницу надо перенести, чтобы было что показывать юзверам, но зачем в DEV? Еще один момент - структура таблиц должна быть согласованной для копирования. В SCC9 специальная кнопочка есть
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 15:43
Вс, янв 14 2007, 12:38
â DEV ïåðåíîñÿò äàííûå ÷òî áûëî ñ ÷åì îòëàæèâàòü ïðîãðàììû
à âîò ÷òî â ïåñî÷íèöó ýòî êàê?
çäåñü íå âñå ïî ðóññêè ïîíèìàþò :oops:
ñëó÷àå ñêàæèòå ïî àíãëèéñêè
AZ написал(а):
ß åùå ìîãó ïîíÿòü, êîãäà äàííûå â ïåñî÷íèöó íàäî ïåðåíåñòè, ÷òîáû áûëî ÷òî ïîêàçûâàòü þçâåðàì, íî çà÷åì â DEV? Åùå îäèí ìîìåíò - ñòðóêòóðà òàáëèö äîëæíà áûòü ñîãëàñîâàííîé äëÿ êîïèðîâàíèÿ.  SCC9 ñïåöèàëüíàÿ êíîïî÷êà åñòü
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 16:44
Вт, авг 08 2006, 10:54
[quote="Bris"]в DEV переносят данные что было с чем отлаживать программы
а вот что в песочницу это как?
тестовая система
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 00:19
èìååòñÿ ââèäó SandBox èëè âñå òàêè ñèñòåìà QA?
òåñòîâàÿ ñèñòåìà
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 16:38
Выбор QAS или песочницы для ваших целей зависит от уровня тех программ, которые вы собираетесь тестировать
Классическая схема DEV -> QAS -> PRD.
Особняком стоит песочница (другими словами Sandbox) - здесь извращаются как только могут. Не все идеи разработчиков могут найти реальное воплощение, особенно с изменением саповских объектов (потом еще сложнее вернуть все взад)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:40
Чт, сен 07 2006, 14:04
Eisen написал:
Я хочу копировать продуктив на тест, но scc9 не разрешает мне ето зделать, говорит что защита от записи. Как скопировать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:44
Ig@r написал(а):
Eisen написал:
Внимательно посмотреть в SCC4 на свойства целевого манданта.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:52
avlag написал:
Ig@r написал(а):
Eisen написал:
А какую опцию нужно установить, чтоб не блокировало транзакцию SCC9? Я боюсь там что-то испортить. Первый раз туда лезу...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:07
Вт, авг 17 2004, 11:44
Protection: Client Copier and Comparison Tool
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:16
qdublin написал:
я установил "Уровень защиты 0: без ограничения"
захожу в SCC9 и оно далее не пускает (((
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:18
Ig@r написал(а):
qdublin написал:
В какой системе заходите в SCC9?
Заходить надо в ЦЕЛЕВОЙ системе.
