Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Печать A3 - как? :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 16:31
Пт, ноя 03 2006, 15:12
Привет.
Есть проблема при печати на A3
Сделал формат печати с такими вот настройками и такой вот инициализацией
Печатает на листе A3 текст, не выступающий за границы листа A4. Как ему сказать, что это A3? :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2007, 22:19
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что печатаете конкретно? Если это Smartform / SAPScript, то если там сформатировано на А4, то IMHO столько и будет печатать, сделай формат хоть на всю катушку.
И принтер какой? IMHO что-то не то в initialization, попробуйте найти совместимый принтер и посмотреть настройки для него.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 10:34
Вт, авг 17 2004, 11:44
В инициализации принтера смущает строка \ePP - это как бы определение портретного режима печати.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 27 2007, 12:53
Вт, авг 17 2004, 08:17
Думаю, что стоит попробовать \ep8 в инициализации
 Заголовок сообщения: Есть обратная задача
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:00
Пт, янв 19 2007, 18:49
Есть обратная задача:
Имеется большой формуляр smartforms (свой формат страницы, крупнее чем А3), нужно его распечатать на 3х портретных А4.
Сейчас при попытке распечатать выводится ошибка: PCL XL error.
Может быть кто-нибудь настраивал правильную разбивку крупноформатных страниц на листы А4 при печати?
 Заголовок сообщения: Re: Есть обратная задача
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:24
Пт, авг 27 2004, 09:10
Ну настраивал в качестве экспиримента , что все это работает.
НО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
:shock: Я в шоке.
Кто [censored] вам такие задачи ставит!
Кто такие смартформы рисует!
Кто такие простыни потом читает!
Они их потом склеивать будут?????
ИДИОТИЗМ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:25
:shock: Я в шоке.
это наверно ОАО РЖД ))))))
p.s. раз на двух-трёх мониках в ряд "простыню" смотреть можно, то значит надо и на печать так же ))
как говорится - "узнаю брата Колю!" (О.Бендер)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:31
:lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 13:52
Лозунг дня: даешь каждой букве формы отдельный печатный лист! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 14:01
:shock: Я в шоке.
Постановщиков не выбирают... Есть такая форма ИНВ-19, вот её и хотят заиметь в виде смартформы.
Если не трудно, поделитесь, как это можно настроить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 15:43
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Широкая таблица формы ИНВ-19 элементарно раскладывается на А4 следующим образом: на одной странице стобцы 1-17, на второй 1 и 18-32.
Делать формуляр на А3, а потом рубить на А4, по-моему, извращение.
Последний раз редактировалось sibrin Пн, янв 29 2007, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:00
sibrin написал:
Широкая таблица формы ИНВ-19 элементарно раскладывается на А4 следующим образом: на одной странице стобцы 1-17, на втором 1 и 18-32.
И еще какое :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:26
Lamer написал(а):
sibrin написал:
И еще какое :wink:
лучше сразу определить вывод в ехель и пусть сами режут как хотят - чтоб чувствовали, что это изврат.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 18:01
Да вы всё верно говорите, только вопрос сейчас не в том как лучше сделать ИНВ-19(так бы пост был в форуме по абапу), а как настроить печать так, чтобы крупноформатные страницы разбивались на страницы А4. Поэтому вопрос: что нужно настроить, чтобы это реализовать.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 18:12
Посмотри Note 213382 - SAPWIN/SWIN: Lists with more than 255 columns
