Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: During performance of the ABAP-program work process killed by signal 11 of OS.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 12:39
Пн, дек 04 2006, 10:51
AIX 5.2, Oracle 9.2.0.7, SAP R/3 version 4.6C, kernel 46D, patch 2265
In trace file of wp:
M Tue Jan 23 10:43:26 2007
M ***LOG Q0E=> SigIGenAction, signal ( 11) [sigux.c 778]
M in_ThErrHandle: 1
M ThSigHandler: signal (step 4, th_errno 11, action 4)
In Sm21:
10:43:26 BTC 37 600 ASU_K8 Q0E Signal 11 received by operating system
10:43:26 BTC 37 600 ASU_K8 Q02 Stop Workproc37, PID 2891908
10:43:54 BTC 37 Q01 Start Workproc37, 2 times since system startup. PID 2891910
 Заголовок сообщения: Re: During performance of the ABAP-program work process killed by signal 11 of OS.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 13:27
Вт, авг 08 2006, 10:54
M in_ThErrHandle: 1
In Sm21:
Было похожее помогла установка последнего ядра для сап.
поищи на маркетплейсе была подробная нота на эту тему искать по ключ слову signal 11
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2007, 14:58
Спасибо, но сейчас не доступно новое ядро, и необходимо решить проблему сейчас.
Кстати, какое ядро нужно???
И ошибка возникает при операторе AT LAST в LOOP hash-таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 10:37
для 4.6 d не знаю можно посмотреть на маркет плейсе
кстати нельзя исключать и хардварные проблемы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 11:44
Вт, мар 29 2005, 19:54
система продуктвиная? сообщение с верихай в маркетплейс. вообще сигнал 11 - это ошибка на уровне исполняемых файлов в операционной системе
p.s. а почему не доступно последнее ядро?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 12:33
Ср, апр 20 2005, 09:29
на верихай ответ будет - поставьте последнее ядро!
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 13:30
и сразу же по телефону решится вопрос с доступом к последнему ядру :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 13:35
с индусом? по телефону? ....... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2007, 16:53
Всем СПАСИБО!! Ошибка возникает при событии AT LAST..ENDAT в LOOP AT.. ENDLOOP с условием WHERE. А SAP говорит, что так делать не очень хорошо. Поэтому и вылетает, хотя в других подобных случаях отрабатывает нормально.
