Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: Гетерогенное копирование 4.7 ext2.00
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 08:23
Вт, май 02 2006, 16:14
Необходимо скопировать систему R3 4.7 ext.200-Non-Unicode с платформы OS Linux 32-bit, Oracle 9.2.0.4 на R3 4.7 et.200-Unicode для HP-UX IA64 64-bit, Oracle 9.2 64 -bit.
Cогласно "SAP NetWeaver ’04 SR1 . Installation Guide. Homogeneous and Heterogeneous System Copy for SAP Systems Based
on SAP Web Application Server ABAP 6.40 SR1" возникли вопросы:
1. SMIGR_CREATE_DDL в исходной системе ничего не сгенирировал - есть должна происходить генерация z-обьектов или они будут включены в общий export?
2. запускаем export в sapinst для нужной 32-битной исходной системы, получаем файлы экспорта - они уже будут в unicod и готовы сразу же для импорта через 64-битным R3load на стороне HP-UX?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 17:54
на последнем этапе Starting RFC jobs прошло
RFC connection opened successfully
и сразу вылетает в ошибку
в dev_ms : Wed Feb 07 20:22:30 2007
[Thr 3988] MsHttpReadUrl: H-1 url = /sap/public/icf_info/logon_groups (500 Internal Server Error)
[Thr 3988] Wed Feb 07 20:22:31 2007
[Thr 3988] MsHttpReadUrl: H-1 url = /sap/public/icf_info/urlprefix (500 Internal Server Error)
dev_rd:
DpSysAdmExtCreate: ABAP is active
DpSysAdmExtCreate: JAVA is not active
DpShMCreate: sizeof(wp_adm) 13160 (1316)
DpShMCreate: sizeof(tm_adm) 2780232 (13832)
DpShMCreate: sizeof(wp_ca_adm) 24000 (80)
DpShMCreate: sizeof(appc_ca_adm) 8000 (80)
DpShMCreate: sizeof(comm_adm) 290000 (580)
DpShMCreate: sizeof(vmc_adm) 0 (372)
DpShMCreate: sizeof(wall_adm) (38456/34360/64/184)
DpShMCreate: SHM_DP_ADM_KEY (addr: 06C30040, size: 3195320)
DpShMCreate: allocated sys_adm at 06C30040
DpShMCreate: allocated wp_adm at 06C31B58
DpShMCreate: allocated tm_adm_list at 06C34EC0
DpShMCreate: allocated tm_adm at 06C34EE8
DpShMCreate: allocated appc_ca_adm at 06EE18F0
DpShMCreate: allocated comm_adm_list at 06EE3830
DpShMCreate: allocated comm_adm at 06EE3848
DpShMCreate: allocated vmc_adm_list at 06F2A518
DpShMCreate: system runs without vmc_adm
DpShMCreate: allocated ca_info at 06F2A540
dev_rfc:
T:3820 Error in program 'sapinst': ======> Syntax error in program SAPMS38L .
T:3820 Error in program 'sapinst': <* RfcReceive [3] : returns 3:RFC_SYS_EXCEPTION
T:3820 Error in program 'sapinst': <* RfcCallReceive [3] : returns 3:RFC_SYS_EXCEPTION
dev_rfc:
T:3084 Error in program 'sapinst': ======> Syntax error in program SAPMS38L .
T:3084 Error in program 'sapinst': <* RfcReceive [1] : returns 3:RFC_SYS_EXCEPTION
T:3084 Error in program 'sapinst': <* RfcCallReceive [1] : returns 3:RFC_SYS_EXCEPTION
при попытке залогиниться в новую скопированную систему ошибка:
"Syntax error in programm SAPLSFES"
import прошел,rfc под ddic в 000 тоже успешно пройден
igwd, igs стартованы...
в процессе копирования все последние патчи ядра установлены...
Где копать дальше? что еще мешает окончанию копирования??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 09:58
dev_rd: обрывается на строке DpShMCreate: allocated ca_info at 06F2A540
а на рабочей системе в нем:
MtxInit: -2 0 0
Mon Feb 05 14:45:39 2007
GwDpInit: attached to gw_adm at 070778F0
dev_rfc:
T:3500 Error in program 'IGS.ASD': Error RFCIO_ERROR_SYSERROR in abrfcio.c : 2414
чего еще нужно для завершения копирования и старта скопированной системы?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 10:24
Вт, авг 17 2004, 08:17
В поиск по нотам, плиз! Слова RFCIO_ERROR_SYSERROR и RFC_SYS_EXCEPTION
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2007, 14:01
RFCIO_ERROR_SYSERROR по ней для IGS 6.40 пропатчил на последний, перестартовал инсанцию, продоллжил установку DB-instance - не помогло...
может это наведет на мысль:
В MMC консоли в syslog для скопированной стартованной инстанции
куча сообщений об ошибках типа for user: например IVANOV:
SAP Basis System: Update requests were deleted (VBKEY = 45AD70C34CF76CB1E1000000C0A, VBUSR = IVANOV)
SAP Basis System: Error in T100, MSG: 025
SAP Basis System: > Update key: 45AD70C14CF76CAEE1000000C0A
user: IVANOV
из под пользователя старой системы чтото запускается в новой скопированной?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 12:45
при импорте NUC в NUC ошибка:
(DB) ERROR: DDL statement failed
(DROP INDEX "/BEV2/ED901~0")
DbSlExecute: rc = 103
(SQL error 1418)
error message returned by DbSl:
ORA-01418: specified index does not exist
(IMP) INFO: a failed DROP attempt is not necessarily a problem
DbSl Trace: Error in exec_immediate()
DbSl Trace: ORA-1452 occurred when executing SQL statement (parse error offset=39)
(CREATE UNIQUE INDEX "/BEV2/ED901~0" ON "/BEV2/ED901" ( "MANDT", "YHVBART" ) TABLESPACE PSAPDEV STORAGE (INITIAL 65536 NEXT 0000000040K MINEXTENTS 0000000001 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 ) )
DbSlExecute: rc = 99
(SQL error 1452)
ORA-01452: cannot CREATE UNIQUE INDEX; duplicate keys found
(DB) INFO: disconnected from DB
откуда duplicate keys ?
R3trans , R3load, R3szchk, R3ldctl , dboraslib.so- обновил до последних версий - эта ошибка остается такой как и для ядра по умолчанию!
ОТкуда двойные записи? патчи не влияют никак на устранение - никаких мыслей уже нет на этот счет....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:12
(CNV) ERROR: code page conversion failed
rc = 2
| RSCP - Error |
| Error from: Codepage handling (RSCP) |
| code: 128 RSCPENOOBJ No such object |
| Table UMGSETTING is not in DB |
| module: rscpexcc no: 4 line: 721 T100: TS008 |
| TSL01: CQ3 p3: UMGSETTING p4: &
при нон-юникодном импорте должны быть сообщения о code page conversion и Table UMGSETTING?
Table UMGSETTING по моему токо для UC converstion?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:17
SAPAPPL1.log:
/ISDFPS/FRC_IDX~0 C ok
T /ISDFPS/HR_INDEX C ok
D /ISDFPS/HR_INDEX I ok
P /ISDFPS/HR_INDEX~0 C err
T /ISDFPS/MATPLN C xeq
D /ISDFPS/MATPLN I xeq
т.е. часть стартовых таблиц с уникальными ключами грузится- ок
потом - ошибка ORA-01452: cannot CREATE UNIQUE INDEX; duplicate keys found
