Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Solution Manager - Assign RFC Dest. for System Monitoring
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:13
Чт, ноя 25 2004, 09:01
При настройке Систем в Solution Manager 4.0, цель - системный мониторинг, ставлю галочку Assign RFC Dest. for System Monitoring и сохраняю данные, написано, что данные сохранены, но при повторном входе на этот экран установленной галочки нет и вижу log:
Не присвоен RFC-адрес для считывающих доступов манданта 200
№ сообщения SMSY_EDIT_LANDSCAPE150
Diagnosis
You tried to assign RFC destinations for the system SR0 for central system monitoring, but there is no RFC destination for read access for the current client (200).
System Response
The RFC destinations cannot be assigned to the system monitoring.
Procedure
1. Assign an RFC destination for read access to the client (200), or generate an RFC destination for read access for the client.
2. Assign the RFC destination for system monitoring again.
Alternatively, you can use transaction RZ21 to make this assignment directly (choose Technical Infrastructure -> Display Topology).
В Help-e написано:
Set the Assign RFC Dest. for System Monitoring flag to use the RFC destinations which you generate in the Solution Manager System Landscape in central system monitoring (transaction RZ21) and in the Solution Manager for operating your solution landscape. You only need to set this flag for one client per system.
The system enters the RFC destination data in the overview of the monitored remote SAP systems, in central system monitoring (transaction RZ21) -> Techn. Infrastructure -> Display Topology.
И тут я окончательно запутался что делать и куда смотреть. Точнее мне не понятно что делать и куда смотреть.
Как убедиться в том что RFC назначены для системного мониторинга? Как RFC назначаются правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 11:31
Вт, дек 14 2004, 11:36
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/3544
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2007, 14:22
Спасибо.
Но я знаком с содержимым этой ссылки.
К сожалению, её недостаток в том, что если всё идёт хорошо, то всё работает. А когда не всё гладко ?!
