Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Upgrade SAP R/3 4.6C до версии ERP2005 (Unicode)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 10:47
Ср, май 03 2006, 11:43
Делаю вышеуказанный upgrade. По доке SAP ERP Central Component 6.0 ABAP. На данный момент полностью проеден 5-й раздел (Upgrade Process). И выполняются первые шаги 6-го раздела (Follow-Up Activities).
Что смущает, просмотрев указанные логи по документации - явных ошибок не обнаружено. Но, можем войти в систему только с 000 манданта и только 2-мя пользователями (sap*, ddic). Создание нового пользователя заканчивается ошибкой об отсутствии соответствующих таблиц. В транзакции DB02 выяснено, что в базе отсутствует 67.783 таблиц, но они описаны в АБАП словаре. Бегло пробежавшись по доке не нашел каких либо шагов, описывающих создание таблиц, их конвертации и т.д.. Если кто сталкивался, с данной проблемой или я просто пропустил какой-то шаг?
Все выше описанное относится к вновь созданной Shadow instance в схеме SAPR3SHD.
В общем остановился на том, что делать дальше ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 13:01
В общем как всегда :D Нужно было вручную запустить Shadow Instance, поменяв некоторые переменные окружения и полностью перезапустить SAPup иначе процесс не шел дальше, а просто рестарт SAPup не давал положительных результатов. Я уже на 2/3 выполнил Upgrade 8) Процесс идет дальше ...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:54
Вт, апр 11 2006, 13:05
И когда планируется закончить??? Как долго идёт и какие глобальные проблемы встречал???
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:40
Трудно прогнозировать. Сервер слабоватый SFV240. некоторые фазы идут более суток (одна фаза шла 36 часов). В среднем по 5-6 часов. Возможно, чисто технический upgrade будет в районе 2-3 недель, при этом невозможность работы пользователей около 1 нед. Потом подробнее напишу. Невыполнимых проблем пока не было. Но тестовый прогон обязателен, в первый раз пришлось прерывать upgrade и начинать заново из-за не совместимости сделанных действий :lol: Сейчас нахожусь на фазе PARMVNT_SHD идет уже 4 часа. Дока по техническому upgrade уже выросла до 47 страниц.
