Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: как обойти сообщения "В системе не оригинала"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 11:53
Пн, май 15 2006, 07:01
имеется два сервера разработки - под разные проекты
перенесли программу из одного в другой. теперь там при входе в редактирование в SE38 показывается сообщение
"В системе не оригинала выполняйте только крайне необходимые исправления."
кажется такие же сообщения и при редактировании таблиц итд
можно ли как-нить указать, что теперь эта система является оригинальной?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 12:39
Вт, авг 17 2004, 08:17
В SE03 поправить запись для объекта словаря
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 13:06
о, спасибо
а то никак не мог запрос в поиске нормальный ввести и, соответственно, ничего не находил
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 17:19
Вс, мар 13 2005, 13:59
В случае если разработка большая -
report  zbc_change_source_system.
tables: tadir.
data: srcsystem type srcsystem.
select-options s_objnam for tadir-obj_name.
parameter p_devclo  type devclass obligatory.
parameter p_srcsys type srcsystem obligatory.
select single * from tadir where obj_name in s_objnam and
                                 devclass eq p_devclo.
if sy-subrc <> 0.
  message w001(zbc_xxx) with 'В каталоге объектов репозитария записей с таким пакетом не найдено'.
  exit.
endif.
if srcsystem = 'SAP'.
  message w001(zbc_xxx) with 'SAP-пакет изменить нельзя'.
  exit.
endif.
update tadir
  set srcsystem = p_srcsys
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:25
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Когда-то я пробовал такой хак, но исходная система сразу не менялась. После того, как в se03 массово менял присвоение к пакету, изменения tadir вступали в силу.
Может быть достаточно было просто подождать или перелогинится. Деталей сейчас уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2007, 18:51
Ср, сен 22 2004, 08:42
Изменения к версии 6.10
Modification 9
INSERT and UPDATE of the system table TRDIR
Previously, the instructions INSERT TRDIR and UPDATE TRDIR were permitted. In the case of UPDATE TRDIR, the attributes could be changed by the runtime synchronization without registration. Both statements now cause a syntax error. Only MODIFY TRDIR and MODIFY TRDIR FROM wa are still permitted, because there the runtime synchronization is switched on.
Про синхронизацию....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 09:35
У меня всё сразу отрабатывает, причем пользуюсь очень активно, паралельно идет 3 проекта и разработки гуляют между проектами постоянно, да и системы везде называются по разному.
Максимум, что приходилось пару раз перезайти в se80.
Странно, эта прграмма отлично работает в 6.20(4.7) и 6.40(2004).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 11:08
tadir пока под цензуру не попал.
