Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Смена IP в системе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 15:25
Всем привет! Помогите люди добрые кто чем может начинающему!
Пытался поменять IP системы (SUN OS 5.7, Oracle 8, R3 4.0b), но ничего не получилось.
В общем меняю адрес для localhost в /etc/inet/hosts перегружаю систему все пингуется прекрасно, база и r3 стартуют, но телнет удаленно не конектится и sap клиент тоже. IP указан только в hosts в listener.ora и т.д. стоит имя хоста. Пробую ifconfig, то же самое. Вроде никаких хитростей в системе настроено не было, может кто нибудь знает в чём дело?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2004, 21:13
Сб, авг 21 2004, 14:24
:) а в SAP GUI при логоне IP указан? или имя сервера? Так же и в телнет сессии:) - что-то на DNS посмотреть нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 06:19
Естественно IP указан. DNS точно тут не при чем. Я может быть и начинающий админ, но не идиот :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 09:48
Насколько я понимаю, по IP пингуется, но не телнетится-сапгуится?
Тогда либо не запущены telnetd и SAP соответственно, либо.. ходит только ICMP? ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 10:37
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Firewall мешает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 11:32
я думаю ежели попробуешь залогиниться на старый ip-шник , то все будет ок
 Заголовок сообщения: Re: Смена IP в системе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 11:42
Смена ip-адреса на соляре возможна 2-мя путями
1 Через настроечные файлы и перегруз системы
2 Через утиль ifconfig "на лету"
В вашем случае происходит что - меняется ip-адрес через ifconfig. Система ребутится, соляра читает настройки и поднимает старый адрес. /etc/hosts - лишь соответствие ip и символьного имени. При определенных настройках он имеет значение.
Подозреваю что в /etc/hostname.<if_name> у вас указан ip-адрес а не символьное имя.
Ребут всего сервера вообще не обязателен.
Алгоритм должен быть такой - через ifconfig назначется новый адрес. В файл /etc/hostname.<if_name> заносится имя хоста либо в символьном виде (тогда нам нужен /etc/hosts), либо ip-адрес. В первом случае прописываем соответствие ip-name в /etc/hosts.
Это необходимо чтобы после перезагрузки не поднялся старый адрес.
После этих манипуляций поднимаем оракл-сап и коннектимся.
ЗЫ Надеюсь понятно написал хотя пишу на курсах думать особо некогда.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 11:43
Предпоследний пост не совсем допонял?!??
Если меняю назад, на старый IP, то всё прекрасно работает, как и работало до смены IP. А залогиниться на него я не могу, нету такого в сети уже
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:01
Unique - я все именно так и делал
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:09
Менять адрес localhost НЕЛЬЗЯ!!!. Он должен быть 127.0.0.1 и ничем иным ни в коем случае.
Необходим вывод следующих комманд ( можно от любого пользователя - необязательно от root, лишь бы шелл был sh или bash ):
cat /etc/nodename
for i in /etc/hostname*; do echo $i; cat $i; done
cat /etc/inet/hosts
cat /etc/inet/netmasks
ifconfig -a
Ну и желательно знать ip который хотите поставить ;)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:15
Sorry я описался! :lol: не localhost, а loghost
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:17
насчет логиниться на старый адрес - для проверки
все манипуляции делаешь естественно при опущенных oracle-sap, так?
ты меняешь только ip(без смены маски)
кстати меняешь на туже сеть или на другую?
тама естественно меняешь в строке loghost ? (извиняюсь ежели обидел, просто в начальном посте возможно опечатка)
проверь
/etc/hosts
/etc/netmasks ежели идет еще и смена маски или адрес у тебя из другой сети
Firewall, saprouter'а нету, правильно?
ежели не сложно покажи до и после смены выводы команд ifconfig или содержание файла
<я не знать русский языка> ежели что не так
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:20
менять надо не для loghost (он не обязательно будет ссылаться именно на эту машину, вам правда лучше знать что у вас там логхостом является).
Менять ip надо для того что фигурирует в /etc/hostname.<if_name>
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:22
loghost это для syslogd в стандартном раскладе.
И все-таки я не зря попросил вывод комманд.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2004, 12:43
это то что имеется
# cat /etc/nodename
paris
# for i in /etc/hostname*; do echo $i; cat $i; done
/etc/hostname.hme0
paris
# cat /etc/inet/hosts
# Internet host table
127.0.0.1 localhost
192.168.1.10 paris loghost
192.168.1.11 london
192.168.1.12 berlin
# cat /etc/inet/netmasks
192.168.1.0 255.255.255.0
# ifconfig -a
lo0: flags=849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 8232
inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=863<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.10 netmask ffffff00 broadcast 192.168.1.255
ether 8:0:20:c4:a3:be
хочу сменить на другую подсеть класса B
Например 172.16.1.10 mask 255.255.0.0
Меняю ручками в hosts
на
172.16.1.10 paris loghost
netmasks
на
172.16.0.0 255.255.0.0
Перезагружаю, смотрю логи, всё запущено, пингуется, но блин не работает... :idea:
