Текущее время: Ср, сен 23 2026, 05:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Сбор статистики на SQL server 2000/2005
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 15:11
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос.
сконфигурировано сбор статистики автоматически.
Правильно ли это? Не лучше ли статистику собирать заданием регулярно? Например по ночам.
Сбор статистики при автоматическом режиме тормозит производительность?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 07:48
Пн, сен 27 2004, 08:14
Процитирую ноту 879941 "Configuration Parameters for SQL Server 2005":
Auto update/create statistics
SAP strongly recommends to set the database options "auto create statistics" and "auto update statistics". SQL Server 2005 introduced a new database option, which is also recommended: "auto update statistics async". You can set all three database options for the <SID>-database by executing the following SQL script:
alter database <SID> set auto_create_statistics on
alter database <SID> set auto_update_statistics on
alter database <SID> set auto_update_statistics_async on
Надо полагать, что эта рекомендация взята не с потолка. Аналогичная есть и для 2000го сиквела (нота 327494).
От себя замечу, что процедура полного сбора статистики достаточно тяжелая и не быстрая.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
