Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: system profile
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:40
Чт, фев 15 2007, 11:04
Знатоки подскажите плз:
В ноте сказано:
parameter 'rfc/use_gwstart = 1' must be set in the system profile
Что за систем профайл имеется ввиду?
default? instance? startup?
Пробовал все, rz10 матерится в любом случае на неизвестный параметр..
 Заголовок сообщения: Re: system profile
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 11:01
Ср, ноя 17 2004, 18:38
В ноте сказано:
Если для все системы то в default и т.д. А то что rz10 ругается можно забить, Если у тебя tp и kernel не ниже определенного уровня для релиза твоей системы, параметр подхватится(нота 638701).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 14:09
Vit написал:
В ноте сказано:
Vit разжуй плз (с сапом недавно столкнулся) - "Если для все системы то в default"?
Всей системы? Для всей конечно а как еще :)
Как посмотреть что параметр подхватывается?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 14:14
Вт, авг 17 2004, 14:04
Vit ðàçæóé ïëç (ñ ñàïîì íåäàâíî ñòîëêíóëñÿ) - "Åñëè äëÿ âñå ñèñòåìû òî â default"?
Âñåé ñèñòåìû? Äëÿ âñåé êîíå÷íî à êàê åùå :)
Óòî÷íèì, åñëè äëÿ âñåõ ñåðâåðîâ ïðèëîæåíèé, òî â default.
Åñëè òîëüêî îäíà öåíòðàëüíàÿ èíñòàíöèÿ, òî âñå ðàâíî êóäà. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:07
В default.pfl . рестартануть систему, и посмотреть, например
запустив отчет RSPFPAR (тр. se38) . В списке найти параметр и проверить установленное значение.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:16
Спасиб, стало ясно зачем есть instance и default.
Увы нота не помогла похоже.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 15:41
Вполне возможно, это не та нота :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 12:48
да нота похоже что не та...
странное дело что не могу найти нужной ноты. Импорт запросов не проходит периодически из-за RFC таймаута.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 10:48
Что в логе шлюза ? програмка tstptest (в se38) без ошибок выполняется ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 11:23
Vit написал:
В логке шлюза не смотрел... Где это?
но вот что в логе tp:
/binaries/sap/R3P/DVEBMGS30/work/dev_rd:
Wed Feb 21 22:08:56 2007
*** ERROR => GwIConnectHandle: conversation 92404173 not found
(lu=sapp , tp=tp , host=sapp) [gwxxrd.c 7477]
Error in /usr/sap/R3P/SYS/profile/R3P_DVEBMGS30_sapp: transdir not set.
sapparam: sapargv( argc, argv) has not been called.
sapparam(1c): No Profile used.
sapparam: SAPSYSTEMNAME neither in Profile nor in Commandline
не найду что-то в моей системе такой прграммы - tstptest
опчатка?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 11:53
опчатка?
Извиняюсь :) rstptest
dev_rd и есть лог шлюза. Интересуют записи появляющиеся именно после момента ошибки с переносом из-за таймаута.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 18:03
Vit написал:
опчатка?
Таких записей к сожалению нету - чистил лог для удобства просмотра а пока проблема не повторяется (возможно из-за gw/cpic_timeout = 100). Как только повтоится - напишу. Спасиб за помощ!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 01:30
Вт, окт 24 2006, 20:56
Я конечно извиняюсь.........
но nazarov_serg303 у тебя в чем трабла??
данный кусок лога , если не ошибаюсь , транспортная дира не указана
PS извините что влез )))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 19:12
В чем трабла описано выше. На всякий еще раз - периодически не импортятся запросы из-за ошибки RFC-timeout. Что на это влияет - понять не могу. Загрзка системы не влияет, перезапуск WebAS не помогает. Ошибка без видимых мне причин приходит и уходит. Правда с тех пор пок ане повторялась
