Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: optimizer_features_enable, OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2007, 16:59
Пн, апр 18 2005, 13:11
Привет.
Не подскажете как установить параметры
OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ согласно ноте 830576. Не могу найти в синтаксиса для sqlplus.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 13:33
Чт, окт 06 2005, 13:17
Привет!
Проще всего, наверное, просмотреть init<SID>.ora и его инклуды, заменить значение параметра и перезагрузиться.
В представлении V$PARAMETER список параметров, где можно посмотреть меняется ли данный параметр динамически. Если да, то его можно заменить в сессии с помощью ALTER SESSION SET parameter_name=value; (http://klaus.com.spb.ru/oracle/server.8 ... 9/ch4c.htm) или в системе с помощью ALTER SYSTEM SET parameter_name=value; (http://helios.cs.ifmo.ru/koi/education/ ... atem19.htm)
 Заголовок сообщения: Re: optimizer_features_enable, OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 17:30
Вт, янв 09 2007, 18:30
DsYy написал(а):
Привет.
их можно менять как для сессии -
alter session ...
так и для всей инстанции
alter system ...
но я рекомендую для 8i их установить в 75 и 25 соответственно, а дальше поручить это админу оракловому т.к. там есть особенности...
в 8i их очень неудачно устанавливают по умолчанию - из-за чего тормоза бывают дикие.
есть реферат на эту тему старенький - могу скинуть или выложить если актуально... там расписано как их правильно вычислить...
Удачи!
