Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: непонятки с db13 или я замыкаю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 08:14
Вт, окт 17 2006, 10:11
Добрый день всем
объясните пожалуйста
система ORACLE 9.2 win2003 erp 2005
вот планирую через db13 alloff+log
DBA:ALLOFF+LOG______@143136/6000 Выполнено 03.03.2007 14:31:40 03.03.2007 14:31:41 03.03.2007 14:31:41 это нормально что через минуту завершается
а вот если смотреть детальный лог
то все нормально я не буду выкладывать весь лог вот конец лога
BR0056I End of database backup: bdusrrab.afd 2007-03-03 17.29.38
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2007-03-03 17.29.41
BR0052I BRBACKUP completed successfully
BR0291I BRARCHIVE will be started with options '-U -jid ALGOF20070303143136 -d disk -c force -p initPCM.sap -cds'
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2007-03-03 17.29.42
BR0292I Execution of BRARCHIVE finished with return code 3 и что за код 3 объясните пожалуйста я в этом деле новичок если возможно поподробнее
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 09:34
Пт, сен 10 2004, 09:58
А что пишется в журнале brarchive?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 10:04
там вообше нет такой операции
но зато в календаре db13 это операция отмечена красным
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с db13 или я замыкаю
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:04
Пн, ноя 21 2005, 15:25
k12 написал(а):
Добрый день всем
спасибо заранее
скорее всего дело в ошибке в 700 базисе. оно не может при оффлайн бакапе базу опустить.
установите ноту 988038 и ещё раз попробуйте.
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 05:25
ndm написал(а):
k12 написал(а):
Добрый день всем
спасибо заранее
BR0307I Shutting down database instance PCM ...
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2007-03-03 14.32.10
BR0308I Shutdown of database instance PCM successful
вот лог там все напсано остановил я непонимаю что за глюки
и что за код 3 BR0292I Execution of BRARCHIVE finished with return code 3
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 10:46
Вам уже рекомендовали ноту 988038. Поставьте :) Она в пререквизитах требует ноту 947331.
Через snote нормально ставятся.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 13:35
а как вышло что БД 9.2 ? там же вроде как 10-ка по дефолту...
вопрос не в тему, но просто интересно ;о)
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 09:35
Ср, фев 21 2007, 16:03
Сохраните лог backup-а целиком в виде текстового файла и дайте посмотреть, дополнительно следует посмотреть журнал фонового задания - нет ли там чего-то неожиданного?
дополнительно я подозреваю, что либо Oracle у вас 10-ка, либо система не ERP2005, но ERP2004
ERP2005 - не то что на 9-ку не ставится, она даже на 10.0.1 не встает!!! и ноту я на эту тему читал(номер к сожалению не помню)...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:44
Вт, апр 10 2007, 14:59
avlag написал:
Я могу ошибаться, но ваша нота связана с BRBackup, а у него проблема с BRArchive.
2автор: Note 17163 - BRARCHIVE/BRBACKUP messages and codes.
В твоём случае, у тебя бэкап базы прошёл корректно, а вот аркайвлоги не забэкапились.
