Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: восстановить соединение исходной системе (бв)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 15:24
Вт, мар 29 2005, 19:54
восстанавливаю соединение. вот такую ошибку получаю
Source system cannot use any of the proposed connection names
Message no. RSAR362
Diagnosis
Every connection to a source system is named using a unique two-digit identifier. Source system MHQCLNT300 does not accept any of the proposed values.
The last proposed value was MC.
System response
Source system has not been connected.
Procedure
If you want to recreate the source system from BW information, then you can only use a single value, namely MC, because the connection already has this name in BW.
Delete the existing connections in the source system or contact a SAP BW consultant.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
 Заголовок сообщения: Re: восстановить соединение исходной системе (бв)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 15:48
Ср, авг 10 2005, 09:24
Message no. RSAR362
Diagnosis
System response
Procedure
Source system MHQCLNT300 вообще живая?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 16:26
Чт, сен 08 2005, 13:23
Такая же ситуация, если в диалоге:
Это соединение в исходной системе удалить?
После успешного удаления подключение повторяется.
"Удалить" "Не удалять"
Если нажать на кнопку "не удалять", то получается ошибка. Если "удалить", то всё нормально проходит. При условии, что исходная система открыта на изменение.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 15:43
да, в sm59 все прекрасно проходит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 13:19
А в чём, собственно вопрос?
Честно говоря, сам сейчас произвожу изыскания в данной области.
Эти две буквы (MC) прописаны в таблице RSBASIDOC. Прчем в обоих системах.
На сколько я знаю, активировать соединение с продуктивной системой не так просто, постоянно появляются ошибки, если система закрыта на изменение (а в продуктив по определению закрыт). Можно сделать RFC-соединение с продуктивом и прописать диалогового пользователя. Тогда можно будет увидеть ошибки. Но они часто сводятся к тому, что какой-то компонент закрыт на изменение. Следовательно приходится идти в продуктив и открывать там этот компонент на изменение. и т.д. несколько раз. Легче всего открыть продуктив полностью на изменение, активировать исходную систему, а потом закрыть. Но не у всех это позволяют правила безопасности...
