Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Ошибка при деблокировании запросов (12)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:48
Пн, сен 27 2004, 08:48
После переноса системы на новый сервер и повторному объявлению транспортной структуры при деблокировании запроса в SE10 выводит ошибку:
Тестовый вызов программы управл. переносом завершен с кодом ошибки 0012
№ сообщения TK094
Diagnosis
Your transport request could not be exported, since all requirements were not fulfilled.
Calling the transport control program tp
"tp EXPCHK DEVK902951 pf=C:\usr\sap\trans\bin\TP_DOMAIN_DEV.PFL -Dtransdir=C:\usr\sa"
which checks the export requirements, returned the following information:
Return code from tp: 0012
Error text from tp: ERROR: Buffer check failed.
System Response
Further processing is terminated.
Procedure
Check the following points:
• Feasibility of the transport control program tp
• Parameter settings in the transport profile
• Availability of the transport directory and the subdirectories (cofiles, data, log, sapnames, bin)
• Write authorization for the subdirectories
• Write authorization for the files of the subdirectories cofiles, data, log, sapnames
Release the request again when the error has been removed
Помогите исправить - на маркетплейс не могу найти подходящей ноты.
:?: :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при деблокировании запросов (12)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:57
Пн, ноя 21 2005, 15:25
№ сообщения TK094
Diagnosis
System Response
Procedure
:?: :roll:
а что это у вас за "transdir=C:\usr\sa" ??? что в переменной DIR_TRANS в профиле??
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:09
Там было C:\usr\sap\....
Исправил на \\HOSTNAME\sapmnt\...
Помогло.
Запарился немного с RZ10! :oops:
Спасибо.
Тема закрыта! :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 17:10
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Хм, вроде все написанно в тексте ошибки:
