Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка патча на IDES 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 07:51
Пн, май 22 2006, 07:34
Можно ли установить патч на IDES 4.7 EXT 1.1 (версия официальная).
У нас в этой версии система сваливается в дамп при создании фактур?
Не реализован один из методов DPBP_SETTLED_DP_READ
класса CL_EX_BADI_SD_BILLING_ITEM.
Администратор говорит, что версия учебная и патчи мол на нее не ставятся.
Подскажите можно ли на учебную систему установить патчи, и если можно то какие шаги для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 08:59
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ему просто лениво 8)
 Заголовок сообщения: Re: Установка патча на IDES 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 16:23
Чт, май 12 2005, 11:10
Точно лениво. :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 19:06
Вт, мар 29 2005, 19:54
1) можно.
2) прочитать соответсвующие ноты по установке патчей, как и на обычную систему :)
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 05:44
Пт, янв 21 2005, 12:40
можно и даже нужно! Многие косяки исправляются
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 14:47
Чт, окт 28 2004, 13:32
Да, действительно можно, НО:
в IDES около 8-10 ТЫСЯЧ исправленных объектов, патчи сбросят эти исправления и кое-что может перестать работать....
Особенно в этой связи, радует SAP как фирма, утверждающая -
вот посмотрите, у нас же в IDES работает, а у вас - нет! Руки ваши кривые...
А то что, чтоб это заработало надо исправить 10.000 стандартных и наваять 18 тыс. объектов на Z и Y - это нормально!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 14:54
Пафосно! Изображение
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 10:07
Ср, сен 22 2004, 08:42
На db экспорте к ides есть файлик в котором говорится,что ides не апгрейдится, так что сильно не увлекайтесь
Сколько там косяков есть, одному сапу известно.
Например в ides, на котором курсы сап читает, есть плагин вроде training называется, в широком доступе он не присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 14:34
Mike1 написал:
Однако.
А что, полагаешь, сап специальную инсталяцию в айдес делает?
Впринципе слишком уж геморно както. Помоему проще взять обычный дистрибут да приложить к нему другой дб-экспорт.
А что если поставить и айдес и чистый инсталл - и потом данные и настройки в инстал метнуть? и потом уже с инсталлом работать, патчи ставить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 17:18
Вс, сен 26 2004, 15:12
а что мешает прогнать в тестовом режиме патчевание и посмотреть продет тест или нет? а вообще патчится он нормально, вроде проблем не было
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 10:22
Чт, фев 09 2006, 12:02
См. Note 164244 - IDES upgrade
Кратко суть:
если очень хочется апгрейдить - можно
но будут глюки - поможем чинить.
