Текущее время: Чт, авг 20 2026, 08:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: MSC-01004 Could not create task file
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:40
Чт, окт 28 2004, 13:53
Всем привет!
Ставлю NW04 (SunOS 9/Ora 9, ABAP/Non-Unicode), при инсталляции DB-инстанции на стадии Database Load выдает следующую ошибку:
MSC-01004 Could not create task file /opt/sapinst_instdir/NW04/SYSTEM/ABAP/ORA/NUC/DB/SAPSSEXC.TSK
Смотрел по нотам и на sdn - все не то - диски с экспортом лежат на сервере локально, все права для sidadm есть, с местом тоже все ок... Что можете посоветовать?
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 16:48
Вт, авг 23 2005, 16:28
ставишь локално или удаленно?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 16:58
ну ваще иксы на моей рабочей машине под WinXP, прописал дисплей и вперед
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:36
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Руслан написал:
почему sidadm? от рута обычно запускаеца sapinst и к нему коннектим гуй.
можно конечно и с Х-ми, но всё равно, почему права на sidadm?
в логе должно быть видно, в какого юзера сейчас переключилась инсталляция.
обычно в /tmp создаётся sapinst_instdir - почему она у вас в /opt оказалась?
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:39
sapinst запустил с рута, проста в sdn вычитал, што в процессе инсталляции меняеццо используемый юзер на sidadm и единственная рекомендация по этой ошибке - это проверить права на файлы с диска с экспортом на sidadm...
а в /opt проста больше места было, прописал для root переменную TMPDIR=/opt перед запуском sapinst
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2007, 11:38
Ср, фев 21 2007, 16:03
с первого взгляда эта ошибка связана с отсутствием полномочий на запись на соответствующий ресурс(каких именно - надо смотреть sapinst.log, возможно надо будет проанализировать и другие логи - по обстановке). чтобы упростить анализ подобных ситуаций, можно создать где-нибудь сначала инсталляционный каталог(в идеале это может быть отдельная файловая система, примонтированная, например, к точке /SAPINST) и инсталляцию запускать уже из этого каталога. В этом случае можно дать chmod -R 777 /SAPINST и не парится с правами в дальнейшем!
