Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Что есть SLD?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 18:41
Чт, апр 05 2007, 18:32
Есть понятие System Landscape Directory(SLD), который доступен через ссылку
http://host:port/sld
Есть System Landscape в Enterprice Portal(EP)
доступное по пути
EP - System Administration - System Configuration
Вопрос №1:
Один и тот же ландшафт?
Вопрос №2:
Существуют системы и в первом варианте и во втором.
Одни и тежи это системы?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 21:04
Пн, ноя 07 2005, 15:59
1. Нет.
2. И в том и в другом форматах могут быть описаны одни и те же системы. Или разные. Портальные приложения не используют SLD. Web Dynpro - использует. А есть еще Destinations, настраиваемые через Visual Administrator - это третья песня.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:32
Огромное спасибо.
1. Вот первоисточник вопроса:
Подключаю модуль HR Administrator к порталу
Open Processes:
-Technical Name of the iView - com.sap.pct.erp.hradmin.open_processes
-Technical Name of the Application - Web Dynpro application: sap.com/pa~asr~prbrows~OpenProcesses
При отображении этого IView(как впрочем и всех остальных),
выбрасывает ошибку
com.sap.tc.webdynpro.services.exceptions.WDRuntimeException: no jcoMetadata found for RFC function 'HR_ASR_WITHDRAW_PROCESS'! Please verify, that your model is consistent with the ABAP backend: (имя АВАР системы)
Тесты JCo в SLD проходят успешно, ошибка выбрасывает "имя АВАР системы" - значит используется JCo.
О каком "no jcoMetadata found for RFC function" идет реч??
Я так понимаю это WD приложение.
Система настроена с нужными Aliases, но проходят тесты только Connection Test for Connectors.
ITS Connection, SAP Web AS Connection - валятся с ошибками.
Aliases - SAP_ECC_HumanResources and SAP_ITS_XSS
Я так понимаю, что система тут не используется?
2. Какие приложения могут использовать портальный ландшафт?
3. Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 00:09
1. Какой метод аутентификации указан для системы?
2. Портальные :wink: На самом деле, WD, запускаемые в портальном окружении, могут обращаться и к свойствам системы в PCD. В частности, для аутентификации.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 15:23
1. Вход осуществляется по билету.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:18
Ну вот и неправильно. Для модели данных заводится по две системы (хотя физически она одна) - как в PCD, так и в SLD (JCo Destinations). Одна - для данных приложения, другая - для метаданных, то есть, описания структур. Так вот, для системы метаданных должна быть аутентификация не по тикету SSO, а паролю ("User/Password" в SLD и "UIDPWD" в портале).
Вот тут прочитайте: help.sap.com.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 16:24
Вышеприведенная ссылка про настройку JCo одна на несколько разделов, а раздел про BP HR Administrator вот тут: help.sap.com
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:53
Ну для метаданных в SLD нельзя указать аутентификацию по билету. Поэтому я даже и не придал значения, что Вы спрашиваете про метаданные! У меня в установках JCo Destinations для метаданных указана аутентификация User/Password, а для приложений - тикет SSO.
Т. е. SAP_R3_HumanResources_MetaData - User/Password
SAP_R3_HumanResources - Ticket
Вот для систем все сложнее. Хелп(для б. пакета) по ним достаточно скуден. url=http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/en/98/32e842cd990121e10000000a155106/frameset.htm]help.sap.com[/url]
Неужели мне необходимо создавать две системы(портальные) - одна SAP_ECC_HumanResources, другая SAP_ITS_XSS?
И для одной указывать метод аутентификафии тикет, а для второй UIDPWD??
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:25
Ох, что-то я и правда, ляпнул не из той оперы :oops:
Наверное, следует просто посмотреть трассировку вызовов RFC на ABAP-сервере. Скорее всего полномочий не хватает - можно дать юзеру метаданных SAP_ALL и проверить это.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 11:46
SAP_ALL пробовал - не помогло :-(
Какой транзакцией смотреть трассировку на ABAP-сервере?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 12:41
Лучше у базисников спросить, кажется, ST05 (включить трассировку по юзерам).
