Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Отправка из SAP-a на Exchange
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:12
Вс, янв 07 2007, 14:28
Приветствую Всех,
Поставили задачу отправки сообщений из почты САП (ЕСС5) на Exchange 2003.
Но вот что пишут:
If you've recently upgraded your Microsoft Exchange system to Exchange 2003. SAP no longer supports the SAP Exchange connector with this version of Exchange
Что скажете, комрады? :) Может есть друге пути-дорожки?
Любые замечания приветствуются!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:38
Вт, мар 29 2005, 19:54
а что стандартный 25 порт и smtp не работает?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 08:25
Сетевые админы говорят, что все это работает. В самом САП-е что нужно подкрутить? Скажу спасибо за любые линки, ноты и т.д. :D
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 06:37
Пн, сен 27 2004, 08:14
Нота 455140. Курс ADM102.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 11:04
Пт, июл 14 2006, 14:15
если вам нужно просто отправлять мыло с сапа, будь-то просто оповещения или заявки для поставщиков (ретейл) настройка ведется через транзакцию - SCOT
там устанавливается отправка E-MAIL порт и прокси для отправки ...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 07:14
Спасибо за ответы!
Тема до сих пор для нас актуальна.
To Pit: Ситуаця примерно такая как описываете.
Вопрос: В SCOT в ветке INT корректно настроить EXCHG &
SMTP и все должно заработать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 09:15
Чт, сен 08 2005, 13:23
Еще надо фоновое задание запланировать:
SCOT "Параметры настройки"->"Задания по отправлению"->"Создать"
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 09:29
Вт, дек 14 2004, 11:36
SICF
Хост SMTP активирован?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:14
первое - в SCOT нужно указать внутренний домен ( параметры настройки - домен по умолчанию )
2 - далее в настройке SMTP делаем изменить - поставить галку - "узел в работе"
3 - задаём интернет хост ( через который лазим в нет)
4 - поддерживаемые типы адреса (интернет - настройка), в адресной области ставим - *.
5 - "ракурс - задания", создать задание ( называем как хотим, например - E-MAIL_SEND , указываем остравку через интернет... далее лучше зашедулить отправку ... у нас стоит интервал 10 мин... этого хватает )))
вроде фсё...
если чё спрашивайте..))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 11:46
Вроде все настроили , только вот почта пришла через двое суток :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:02
гыгыгы ...
попробуйте поставить интервал поменее .. и поменять статус для отправки например класс - A, в SM37
