Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: SAP connecting problem
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:35
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте товарищи! Возникла такая проблема, при активации аудита и перезагрузке системы TTQ (система качества) не происходит connect системы...с чем это может быть связано и что рекомендуется сделать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:40
Ср, окт 04 2006, 15:30
что в логах ?
C:\usr\sap\XXX\DVEBMGS00\work..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:42
таких нету...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 07:57
нашел..startsap.log?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:02
TT\ is starting R/3 System at 2007/04/09 9:14:08
SAP-R/3-Startup Program
Starting at 2007/04/09 9:14:08
Startup Profile: "C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\START_DVEBMGS20_stt-04"
Starting Programs
(5456) Execute: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\strdbs.cmd TTQ
(3164) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\msg_server.exe pf=C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\TTQ_DVEBMGS20_stt-04
(6492) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\disp+work.exe pf=C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\TTQ_DVEBMGS20_stt-04
(8096) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\igs\bin\igswd.exe -dir=C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\igs -mode=all -sysname=TTQ -sysno=20
TT\Ђц“|ащ“|яяяяЭщ“|ЊaПw is stopping R/3 System at 2007/04/09 9:39:38
(1880) Parent Shutdown at 2007/04/09 9:39:38
(1880) kill(SIGINT 6492) failed.
TT\Ђц“|ащ“|яяяяЭщ“|ЊaПw is starting R/3 System at 2007/04/09 9:40:17
Starting at 2007/04/09 9:40:17
Starting Programs
(3996) Execute: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\strdbs.cmd TTQ
(8056) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\msg_server.exe pf=C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\TTQ_DVEBMGS20_stt-04
(2512) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\disp+work.exe pf=C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\TTQ_DVEBMGS20_stt-04
(5364) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\igs\bin\igswd.exe -dir=C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\igs -mode=all -sysname=TTQ -sysno=20
TT\Ђц“|ащ“|яяяяЭщ“|ЊaПw is stopping R/3 System at 2007/04/09 9:45:15
(1880) Parent Shutdown at 2007/04/09 9:45:15
(1880) kill(SIGINT 2512) failed.
TT\ is starting R/3 System at 2007/04/09 9:45:40
Starting at 2007/04/09 9:45:40
Starting Programs
(1244) Execute: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\strdbs.cmd TTQ
(8024) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\msg_server.exe pf=C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\TTQ_DVEBMGS20_stt-04
(5924) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\SYS\exe\run\disp+work.exe pf=C:\usr\sap\TTQ\SYS\profile\TTQ_DVEBMGS20_stt-04
(6636) CreateProcess: C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\igs\bin\igswd.exe -dir=C:\usr\sap\TTQ\DVEBMGS20\igs -mode=all -sysname=TTQ -sysno=20
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:11
один из файлов с именем
dev_wX, X - любой номер
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:15
I Mon Apr 09 09:40:31 2007
I *** ERROR => [MapOsShm] Can't find free space for Shared Memory (Size=92578 KB)
[shmnt.c 2130]
I *** ERROR => [CreateOsShm] MapViewOfFile(Key=43,Handle=0x000004F8) failed with Err=0
[shmnt.c 2130]
I *** ERROR => ShmCreate: Create (43,94800576,1) failed [shmnt.c 469]
походу из за недостатка памяти не запустилась
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:28
Судя по всему нужно смотреть в настройках профильного файла
C:\usr\sap\XXX\SYS\profile\XXX_DVEBMGS00_host
для примера, можно взять эти под Win2003SE(4Gb), на sap можно посмотреть ноту, для каждой платформы свои настройки
rdisp/PG_SHM = 16384
rdisp/PG_MAXFS = 32768
rdisp/ROLL_SHM = 32768
rdisp/ROLL_MAXFS = 32768
nobuf/max_no_buffer_entries=2000
nobuf/max_attempts=1000
em/initial_size_MB = 1500
em/blocksize_KB = 1024
em/stat_log_size_MB = 20
em/stat_log_timeout = 0
em/address_space_MB = 1000
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 08:31
Чт, окт 12 2006, 11:32
Ctrelok написал:
ОС Windows? При подобных проблемах с памятью может помочь тупая перезагрузка железа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 09:48
параметры почти аналогичные (хотя у нас 8 Gb) , кроме em/address_space_MB = 512.
а нотку что то не нашёл...не подскажите номер?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 12:52
Ср, фев 21 2007, 16:03
Ctrelok написал:
вообще на виндах можно установить самый главный параметр по управлению памятью PHYS_MEMSIZE = ..., остальные параметры памяти поимеют оптимальные значения автоматом, если будет надо - их можно будет потом накрутить опционально.
но 512 - это минимальное значение, которое выставляется после инсталляции, этого точно мало. SAP рекомендует установить его значение в 0.5 физической RAM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 15:14
88416
