Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Выравнивание пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 13:52
Чт, фев 15 2007, 11:04
Разъясните плз, зачем существует в Просмотр ролей кнопка "Сверка пользователей"?
Из "Концепция полномочий SAP" понимаю что таким образом пользователю даются полномочия(присваиваются профили).
Однако если дать роль пользователю и НЕ на жимать эту кнопку - то все равно автоматически пользователю даются необходимые полномочия...
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:43
Ср, сен 14 2005, 20:14
Если ты присваиваешь в роль нового пользователя, то необходимо выровнять, потому что у него будут старые полномочия без профиля этой роли.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 15:36
Пт, сен 10 2004, 09:58
Роли, присвоенные пользователю, имеют срок действия для пользователя - начало и конец. Полномочия даются, естественно, профилями полномочий, соответствующих этим ролям. Выравнивание проверяет срок действия роли и присваивает профиль либо удаляет его. По правильному нужно ежедневно запускать отчет PFCG_time_dependency, который выполняет эти действия.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 15:46
Так в том и непонятность что новые необходимые полномочия у пользователя появляются автоматически! Без нажатия на эту кнопку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 15:50
Т.е. эта кнопка актуальна ТОЛЬКО для ролей назначенных юзеру с ограниченным сроком действия?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2007, 08:45
Все роли, как только назначаютсяч пользователю, сразу имеют срок действия
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 07:30
Вт, фев 28 2006, 05:59
Раз на раз не приходится... может глюк какой... так что лучше выровнять. При выравнивании полномочия заносятся в буфер пользователя.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:34
Но этот срок действия не ограничен сверху?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:38
М.. удобный глюк - постоянно срабатыает ;) И на кнопку лишний раз жать не нада.
Другое дело если ИМЕЮЩУЮСЯ роль пользователя модифицировать, то - действительно полномочия пользователя приходится выравнивать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 16:19
Пт, июл 14 2006, 14:15
выравнивание приходится делать и тогда, когда добавляются новые пользователи в роль ... при этом выравнивать лучше и быстрее групповые роли... )))
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 06:57
Ср, ноя 10 2004, 16:07
Это не обязательно делать, если в настройках PFCG в соответствующем месте стоит галка "Авт. сравнение осн. записи пользователя при сохранении роли"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 12:13
2List
подскажи плз конкретно где эта настройка???
а фсе... нашел...
в ведение роли : утилиты>параметры настройки> Авт. сравнение осн. записи пользователя при сохранении роли
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 06:45
Pit написал(а):
2List
а фсе... нашел...
а если изменения тащатся в запросе, то эта штука работатет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:57
при изменении самой роли, выравнивание делать не нужно, даже если не стоит автоматическое выравнивание )))
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2007, 13:43
Вс, апр 29 2007, 13:16
Эта кнопка полезна, когда в продуктив приходят изменения ролей и требуется, чтобы пользователи с определенной ролью получили изменение сразу же, а не после запланированного общего выравнивания.
