Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Как отключить транспорт для транз. данных
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 09:04
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
как сделать так, чтобы транзакционные данные таблиц не писались под запрос в системе разработки!
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 12:38
.... в частности простые вьюхи, которые через sm30 ведутся...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 08:49
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Rednaxela написал:
Видимо поставить опцию в ведении мандантов(scc4) "Изменения без автоматической записи".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 08:58
Vit написал:
Rednaxela написал:
А может сразу застрелиться? :(
Изумительный совет. Отключить транспортную систему в разработке.
Рекомендую тогда уж все настройки делать сразу в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 09:19
Вт, авг 17 2004, 08:17
Rednaxela написал:
По этому поводу есть нота
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 10:03
avlag написал:
Vit написал:
Rednaxela написал:
Какой вопрос, такой и ответ. Транспортную систему это никоим образом не отключит, только в плане сохранения настроек в данном манданте. Также настройки, могут вестись в манданте, отличном от манданта разработки.
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить транспорт для транз. данных
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2007, 13:34
Вс, апр 29 2007, 13:16
Rednaxela написал:
Коллеги,
Для этого нужно отключить автоматическую запись изменений для твой таблицы. Это делается в два этапа с помощью транзакций SE54 и SOBJ. Сейчас по рукой нет САПа. Суть такова - в SE54 выбрать таблицу/вьюху и переключить программу для записи изменений со "standard" на "none or ...". После идти в SOBJ, опять выбрать таблицу/вьюху, войти в свойства, нажать кнопку refresh. При этом одно поле должно измениться с automatically на, кажется, Manually. Если не выйдет, пиши я посмотрю точнее. По этому поводу есть нота.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 29 2007, 13:35
Rednaxela написал:
Коллеги,
Удачи!
