Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Как разлочить OCS?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:37
Чт, фев 15 2007, 11:04
Имеется следующий трабл:
При установке support pack SAPKH50015 возникла ошибка. И установка застряла на фазе DDIC_ACTIVATION.
Ошибка инсталляции этого пака скорректирована в ноте 1037952.
Ноту 1037952 не удается установить из-за ошибки "OCS locked by user XX in transaction SPAM". Есть ли возможность разлочить OCS на время инсталляции ноты, а потом залочить обратно?
 Заголовок сообщения: Re: Как разлочить OCS?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:18
Чт, авг 19 2004, 14:31
В SPAM есть сброс статуса... сбрось, поставь ноту и накати опять пакет.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:52
VirVit написал:
reset queue? не выходит - "You cannot reset the queue from import phase DDIC_ACTIVATION"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:25
Еще вариант: в СПАМ меню "доплнительная информация" - "Игнорировать ошибку генерации". В 4.7 помогало.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:26
Вт, авг 17 2004, 11:44
Есть один стрёмный способ:
1. Сделайте резервную копию.
2. Удалите из PAT01 соотв. строку.
3. В PAT03 смените статус с "?" на "N".
4. Из PAT10 удалите SPAM/OCS семафор.
5. Удалите соотв. строки из TRBAT
6. Если в очереди импорта STMS имеется соотв. запись, удалите ее.
7. Ну и еще в SM12 гляньте, может остались блокировки, удалите их.
Теперь ставьте ноту и затем SP, на котором возникли проблемы.
Надеюсь это поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:10
qdublin написал:
Ага это как раз то что нужно :)
Если сап саппорт быстро не поможет, то проделаю эти манипуляции, спасиб!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 21:24
qdublin, ноту поставить удалось, вручную. (Так и нужно было делать).
Паки SAP_APPL встали.
Но застрял C-CEE.
SPAM остановился на "Adjust modifications". Я поправил как обычно с пом. SPAU что нужно. Но SPAM при последующем запуске требует запуска SPDD - т.к. "The system detected however that 4 of the ABAP Dictionary objects in the Support Packages have been modified in your system." SPDD показывает что все ОК.
Как найти и побороть эти 4 objects?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 23:23
В SE95 также не видно модификаций словаря?
SPAM последней версии?
И еще гляньте ноту 415863.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:26
qdublin написал:
Все заработало, спасиб, это я тупил - вместо кнопки "Назад" а затем "Continue" заново запускал SPAM.
