Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Помогите с sapdb (горю)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:11
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Ребята, срочно требуется помощь!
имеем sapdb 7.3 на линуксе (ext3 FS)
кончилось место под логи.
ок. остановил сап (stopsap) - написало что база в оффлайне.
отлинковал директорию с логами на другой диск.
делаю startsap - база поднимается но не открывается...
по логу knldiag видно, что хочет открыть
stat error for file '/sap2/data/DISKD0003', No such file or directory
DISKD0001 & DISKD0002 открывает успешно. они есть на файловой, а этого DISKD0003 - нет.
удалить никто не мог.. чтобы само как то исчезло - я не верю в это..
я не силён совсем в этой сапдб, решение нужно срочно (это продуктив)
можно как то сказать базе чтобы не искала чтоли этот файл.. где оно всё это держит у себя? с чего ищет 3 ??
dbmanager показывал размер базы 66 гектар и это совпадает с суммой размеров 1 и 2 файлов... как быть???
.туч
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с sapdb (горю)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:46
вопрос такого плана - можно как то создать этот отсутствующий датафайл? пускай пустой, но подготовленый для БД. чтобы она открылась таки?
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:12
Ср, апр 11 2007, 13:48
При переносе логов ничего не зацепил случайно? посмотри есть ли в наличии вообще этот файл '/sap2/data/DISKD0003'!?
Да будет свет сказал электрик! ... SAPienti sat господа хорошие!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:52
нет файла. при переносе ничего не зацепил.
база в оффлайне. можно удалить из ДБ-менеджера этот файл (которого нет на диске), но при открытии БД всё равно ищет и пытается аттачить этот несуществующий файл.
как заставить сапдб забыть про это?? мне уже не важно что база будет неконсистентна. это понятно и так. но хочется проверить.
.туч
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:25
если можно удалить из ДБ-манаджера, стало быть файл то был!?
попробуй brtools-ом просмотреть из каких файлов состоит база. А субд собственно какая?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 09:46
версия БД написана в первом посте.
файл был и сплыл.
ладно. вопросы снимаются...
.туч
