Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Настройка языка в IDES
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 16:07
Ср, окт 20 2004, 18:52
Коллеги, не подскажете, как правильно настраивать русский язык в IDES 4.7? Если все сделать по стандартной схеме (1500/1500 в TCPDB и RU/E в TCP0D), то все вроде как работает, но только половина фоновых процессов не запускается, т.к. не могут переключить locale на немецкий язык. Соответственно получаем кучу сообщений в системном логе. IDES неюникодовый. Насколько я понимаю, единственный вариант одновременной работы с немецким и русским языком (помимо юникода) - MDMP. Только вот чего-то с ним не заработало... Поделитесь, как у кого настроено.
Кстати, вопрос в архивах уже задавался, но ответа я так и не нашел: куда же делась документация на IDES в SAP Library 4.7? На help.sap.com тоже нету. Для 4.6C есть, а потом нету :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 11:12
Пн, авг 23 2004, 11:57
У меня MDMP
И после инасталляции по-моему вообще
ничего не трогал в RSCPINST
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 11:26
Vavan написал(а):
У меня MDMP
А можешь скинуть актуальную NLS-конфигурацию (по кнопке с соответствующим названием из RSCPINST)? А то ни фига не работает, а все саперы ушли на каникулы :(
Либо сюда либо по мылу dknu@mail.ru
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 11:43
TCP0C
OK !
TCP0F
OK !
TCPDB и TCP0D
TCPDB содержит в наст. время след. код. страницы:
| КодСтр |
| 1100 |
| 1401 |
| 1500 |
| 1610 |
| 8000 |
| 8300 |
| 8400 |
| 8500 |
TCP0D содержит следующий код страны
| Страна | DBLANGU |
| | EN |
TCPDB и TCP0D в порядке!
Требуемые locales операц. системы Проверка locale выкл.
Требуемые изменения профильных параметров
|ПрофильнПарам |Знач. ядра |DEFAULT.PFL |ПрофИнстанции |ПровРезульт |
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:55
Привет.
У меня IDES 4.6С. Без MDMP. Все фоновые задания работают нормально. Я имею ввиду стандартные задания. Других там пока не запускают ;) Но я их планировал ПОСЛЕ настройки языка. Вот с RDDIMPDP был такой косяк - не стартовал из-за отсутствия locale. Перепланировал - все ок.
