Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: STMS: завис запрос и повторно не добавляется...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:04
Вт, фев 27 2007, 09:26
Помогите с зависшим импортом из продуктива в тест.
Экспортные файлы сформировались нормально. Запускаю импорт в STMS. Запрос не переносится из-за каких-то проблем. Проблемы решаю. Хочу повторно запустить ипорт. Удаляю из STMS запросы, чищу табличку TMSTLOCKR и пытаюсь опять добавить запросы. Появляется такая ошибка: "Программа упр. переносом tp завершена с кодом ошибки 0247. Ошибка:addtobuffer has problems with data- and/or cofile"
Как добавить опять запрос?
ОС: Win2000Server.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:35
Ср, сен 22 2004, 08:42
А соответствующие K и R файлы в транспортных каталогах присутствуют? не битые?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:49
Есть конечно я проверял. Единственное кофайлы поменяли дату и размер и там в них появились какие-то строки. А датафайлы вроде впорядке. Как их проверишь? Да и в первый раз ведь импорт начался...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:07
Фух, проблему с ошибкой решил. Теперь при очищении TMSTLOCKR и повторном добавлении запросов на импорт они добавляются без ошибки и статус у них "не ипортирован".
Но теперь другая лажа: опять запускаю импорт и больше ничего не происходит : запросы висят в режиме импорта, а толку никакого...
Где посмотреть, почему импорт не идет или что ему мешает?
Последний раз редактировалось DmitryF Пт, апр 27 2007, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Чт, фев 09 2006, 12:02
А другие запросы при этом добавляются и переносятся?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:15
Вт, авг 17 2004, 11:44
В tp System Log'e можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:33
Вт, авг 17 2004, 08:17
При останове транспорта проверить:
1) наличие в trans\tmp файла с расширением .LOB
2) наличие старых записей в TRBAT и TRJOB
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 14:00
Чт, июл 07 2005, 14:04
Если и удаление файла с расширением *.lob не поможет, попробуйте почистить буфер транспортной директории buffers каталог, предварительно сохраните, может вам пригодится очередь запросов. История переноса запросов при этом остается.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 08:00
Огромная благодарность всем откликнувшимся. Разобрался, всё работает!
