Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Ширина канала для работы в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 10:50
Ср, май 02 2007, 10:41
Есть такой вопрос, допустим есть 1500 активных пользователей, примерное среднее время переходов между экранами транзакции 2 мин..
вопрос: каков должен быть размер исходящего и входящего канала(примерно)?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:31
Ср, фев 14 2007, 14:53
Зависит от используемых транзакций и соответсвенно объема перекачиваемых данных.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:32
допустим:
Используемые функциональности: PM,FI,HR,CO,MM,SD
Не предполагается производить закачку данных через эту сеть, только клиентская работа.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:02
Вт, дек 14 2004, 11:36
пропускная способность канала С (в Кбит/с) определяется по следующей формуле:
C = X * N * D *0.25 ,
где:
X – объем данных (Кб), пересылаемый за 1 диалоговый шаг,
N – число активных пользователей,
D – среднее число диалоговых шагов за 1 минуту на 1 пользователя.
средний объем данных можно взять за 6-8Кб за 1 диалоговый шаг
А вообще первоисточник - Frontend Network Requirements for SAP Solutions
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:06
Ryser написал:
где:
Спасибо, по доку навычислял 7мбит канал...но опыт гадко нашептывает что маловато...
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:42
Вт, авг 17 2004, 08:17
Как показывает практика число активных пользователей составляет 60-70% от числа подключившихся к системе вообще
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:55
Поэтому я и прикидываю 10мбит канал как достаточный и не расточительный...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 01:13
Чт, дек 16 2004, 04:26
А еще практика показывает, что среди них обязательно найдутся 3-4 гиперактивных, способных одновременно запустить 3-4 тяжелых отчета и "тормознуть крутейший сервак" (с)
извините за оффтоп, вырвалось:)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:25
Чт, фев 09 2006, 12:02
ОСОБО обращаю внимание на задержки в канале.
Их легко определить командой
ping [IP-адрес]
Как показали эксперименты на комфортную работу в большинстве транзакций задержки влияют гораздо сильней чем потоковая скорость.
Например если в обычной локальной сети принудительно ограничить на коммутаторе скорость пользователю до минимума (типа 8 кбит/сек) работает все равно гораздо быстрей, чем через EDGE (реальных 30-40 кбит/сек, но огромные задержки)
Потоковая скорость важна там, где большой объем пересылаемых данных, например пользователь открывает документ в SAP Office.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:36
Ср, окт 04 2006, 15:30
http://www.osp.ru/os/1999/11-12/177898/_p1.html
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:45
Для сети годится, а все остальное - устарело
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:01
На счет задержек в сети....об этом можно будет говорить только после физического создания канала....поэму имхо неактуально.
а по поводу расчетов поначалу руководствовался такой статейкой, где на мой вздгляд учтена и задержка в том числе
http://www.osp.ru/lan/2000/01/130883/
получилось примерно тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:05
А потом будет поздно....
Статейка в целом грамотная, рекомендую в тех. требованиях на канал прописать:
скорость не менее....
задержки не более...
