Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: EPILOGUE ошибка в SPAM
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 08:46
Вт, окт 10 2006, 12:23
<я не знать русский языка> товарищи! Возникла проблема с support packages в spam. Всё делал по порядку, сначало грузил пакеты в DEV с фронтэнда...потом в QAS с сервера приложений...потом в PRD тож самое...Но возникла ошибка "EPILOGUE". SPAM status "останов. ошибки". Что надо сделать чтобы это исправить?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 09:03
Вт, дек 14 2004, 11:36
логи изучить
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:04
Пакет поддержки/инсталляции
|-- SAPKGPIC12 EA-IPPE 300: patch 0012
|-- SAPKGPAC14 SP 14 for EA-APPL 5.00
|-- SAPKGPDC14 SP 14 for EA-DFPS 5.00
|-- SAPKGPFC14 SP 14 for EA-FINSERV 5.00
|-- SAPKGPGC14 SP 14 for EA-GLTRADE 5.00
|-- SAPKE50024 SP 24 for SAP_HR 5.00
| |-- TTQ Система консолидации и тестирования
| |-- TTD
| --- TTP Production
| |----- Создание инф. файла переноса 13.04.2007 13:46:12 (0) Успешно завершено
| |----- Тестовый импорт 13.04.2007 13:50:44 (4) Заверш. с предупр.
| |----- Импорт списка объектов запроса 13.04.2007 13:52:25 (4) Заверш. с предупр.
| |-- Импорт объектов ABAP-словаря 28.04.2007 00:20:37 (0) Успешно завершено
| |----- Неактивный импорт 13.04.2007 14:06:28 (4) Заверш. с предупр.
| |-- Активация ABAP-словаря 28.04.2007 00:22:08 (4) Заверш. с предупр.
| |-- Импорт 28.04.2007 00:28:37 (4) Заверш. с предупр.
| |-- Выполнение метода 28.04.2007 00:29:49 (4) Заверш. с предупр.
| |-- Генерация программ и экранов 28.04.2007 00:42:38 (8) Заверш. с ошибкой
| |----- Проверка версий 28.04.2007 00:29:00 (0) Успешно завершено
| --- Независимые от запроса на перенос шаги
|-- SAPKE50025 SP 25 for SAP_HR 5.00
|-- SAPKE50026 SP 26 for SAP_HR 5.00
|-- SAPKE50027 SP 27 for SAP_HR 5.00
|-- SAPKE50028 SP 28 for SAP_HR 5.00
|-- SAPKE50029 SP 29 for SAP_HR 5.00
|-- SAPKGPHC24 SP 24 for EA-HR 5.00
|-- SAPKGPHC25 SP 25 for EA-HR 5.00
|-- SAPKGPHC26 SP 26 for EA-HR 5.00
|-- SAPKGPHC27 SP 27 for EA-HR 5.00
|-- SAPKGPHC28 SP 28 for EA-HR 5.00
|-- SAPKGPHC29 SP 29 for EA-HR 5.00
|-- SAPKGPPC14 SP 14 for EA-PS 5.00
|-- SAPKIPZI6E PI 2004_1_500: patch 0014
|-- SAPKGPIC13 EA-IPPE 300: patch 0013
|-- SAPKB64019 Basis Support Package 19 for 6.40
|-- SAPKA64019 ABA Support Package 19 for 6.40
|-- SAPKIPYJ69 PI_BASIS 2005_1_640: patch 0009
|-- SAPKW35019 BW Support Package 19 for 3.50
|-- SAPKIPYJ6A PI_BASIS 2005_1_640: patch 0010
--- SAPKITLQH5 ST-PI 2005_1_640: patch 0005
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:06
Файл журнала: \\stt-04\sapmnt\trans\log\SAPGE50024.TTP
| Генерация программ и экранов |
| Запрос на перенос : SAPKE50024 |
| Система : TTP |
| tp-путь : tp |
| Версия и Release : 340.16.21 640 |
| Генерация программ и экранов к запросу на перенос: SAPKE50024 |
| Сгенерируются только программы с LOAD-версией |
| Запуск: Дата 28.04.07, Время 00:29:58 |
| Завершение: Дата 28.04.07, Время 00:42:38 |
| Число программ /мин./ср./макс. (сек.): 707 0 1 11 |
| Число экранов /мин./ср./макс. (сек.): 480 0 0 1 |
| Дата и время заверш.: 20070428004238 |
| Завершено с кодом возврата: ===> 8 <=== |
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:10
Чт, июл 07 2005, 14:04
Очень информативно. А посмотреть по какой причине он свалился посмотреть в логах можна ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:20
а в каких конкретно логах смотреть? просто первый раз с такой ситуацией столкнулся.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:35
Заходите в spam там есть "Журналы очереди" Shift+f8 они же "Жерналы очереди"(если навести мышку высветится это название), видите там красненьким помечена ошибка. Нажимаете туда мышкой и появится необходимая информация.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:49
| Система : TTP |
| tp-путь : tp |
| Генерация перенесенных программ |
| Программа CL_HR99S00_PALU===============CP успешно сгенерирована. |
| Commit базы данных выполнен. |
| Программа CL_HRPAYES_XML_TOOL===========CP успешно сгенерирована. |
| Программа CL_HRPA_INFOTYPE_0863_DYNAMIC=CP, include CL_HRPA_INFOTYPE_0863_DYNAMIC=CM005: ошибка синтаксиса в строке 000025 |
| Method 'READ_STTYP_STATUS' is unknown or PROTECTEDor PRIVATE. |
| Программа CL_HRPBSDEZV_DATA_CARRIER=====CP успешно сгенерирована. |
| Программа CL_HRPBSDEZV_NRE_AMOUNT_PERIODCP, include CL_HRPBSDEZV_NRE_AMOUNT_PERIODCM001: ошибка синтаксиса в строке 000035 |
| Field 'M_HAS_DIFFERENCES' is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a |
| Программа CL_HRPBSDEZV_NRE_DEREGISTRATIOCP, include CL_HRPBSDEZV_NRE_DEREGISTRATIOCM00C: ошибка синтаксиса в строке 000006 |
| The field 'CR_OLD_AMOUNT_PERIODE' is unknown, butthere is a field with the similar name 'IR_OLD_AMO |
| Генерация пользователей перенсесенных includes |
| Программа CL_HRPBSDEZV_DEFAULT_NOTIF_FACCP, include CL_HRPBSDEZV_DEFAULT_NOTIF_FACCM00U: ошибка синтаксиса в строке 000029 |
| Method 'HAS_DIFFERENCES' does not exist. There is,however, a method with the similar name 'ADD_DIFF |
| Программа CL_HRPBSDEZV_EMPLOYEE=========CP, include CL_HRPBSDEZV_EMPLOYEE=========CM00S: ошибка синтаксиса в строке 000073 |
| Field 'I_PROTO' is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a 'DATA' sta |
| Программа CL_HRPBSDEZV_EMPLOYER=========CP, include CL_HRPBSDEZV_EMPLOYER=========CM002: ошибка синтаксиса в строке 000088 |
| Method 'IS_BVKBB' is unknown or PROTECTED or PRIVATE. |
| Программа CL_HRPBSDEZV_PY_RESULT_FILTER=CP, include CL_HRPBSDEZV_PY_RESULT_FILTER=CM00A: ошибка синтаксиса в строке 000005 |
| The 'IS SUPPLIED' query makes sense only for optional parameters. |
| Программа CL_HRPBSDEZV_STATUS_PERIODES==CP, include CL_HRPBSDEZV_STATUS_PERIODES==CM001: ошибка синтаксиса в строке 000045 |
| Программа CL_HRPBSDEZV_ZVE==============CP, include CL_HRPBSDEZV_ZVE==============CM002: ошибка синтаксиса в строке 000104 |
| Программа HARCIMPF, include PCFTXAR4: ошибка синтаксиса в строке 000094 |
| Field 'T511K-KWERT' is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a 'DATA' |
| Программа HHKCTXB0: ошибка синтаксиса в строке 000084 |
| The field 'G_FORMER' is unknown, but there is a field with the similar name 'FORMER'. 'FORMER'. |
| Программа HINCALC0, include PCHRAIN0: ошибка синтаксиса в строке 000987 |
| The FORM 'PUT_WAGETYPE' does not exist, but thereis a FORM with the similar name 'PUT_WTYPE'. 'PUT_ |
| Программа MP057300, include MP057330: ошибка синтаксиса в строке 000255 |
| The FORM 'GET_PA_STATUS' does not exist, but thereis a FORM with the similar name 'GET_PAY_STATUS'. |
| Программа MP086300, include MP086340: ошибка синтаксиса в строке 000573 |
| Method 'CHECK_ONE_ACTIO_BY_INFTY' is unknown or PROTECTED or PRIVATE. |
| Программа RPCALCC0, include RPCASFC0: ошибка синтаксиса в строке 000199 |
| The FORM 'FUP0980' does not exist. |
| Программа RPCBWAD0, include RPCBWCD9: ошибка синтаксиса в строке 004676 |
| The data object 'TEXT' has no component called 'KUWAP', but there is a component called 'KUWAG'. |
| Программа RPCDMFB0: ошибка синтаксиса в строке 000066 |
| Different number of parameters in FORM and PERFORM(routine: SET_DTEXT, number of formal parameters: |
| Программа RPCJWNN1: ошибка синтаксиса в строке 000079 |
| 'S_FORM' is neither a selection criterion nor a parameter. |
| Программа RPCSUPQ0, include RPCSUPQF_GEN: ошибка синтаксиса в строке 000221 |
| Different number of parameters in FORM and PERFORM(routine: AGE_OF_PERSON, number of formal paramet |
| Программа RPCSUPQ2_PBS, include RPCSUPQ2_PBS_GEN: ошибка синтаксиса в строке 000047 |
| Программа RPCTCGW0: ошибка синтаксиса в строке 000047 |
| The FORM 'SORT_REPRINTS' does not exist. |
| Программа RPCYERK0: ошибка синтаксиса в строке 000134 |
| The FORM 'ADD_EMPLOYEE_TO_PCL4_AME_PRO' does not exist, but there are the following FORMs with simil |
| Программа RPIGA0E0: ошибка синтаксиса в строке 000076 |
| The FORM 'CHECK_FORREG' does not exist. |
| Программа RPPADEF0, include MP086360: ошибка синтаксиса в строке 000111 |
| Method 'GET_INFOGROUP' is unknown or PROTECTED orPRIVATE. |
| Программа SAPLHRPAYBE_REDUCTIONS, include LHRPAYBE_REDUCTIONSU09: ошибка синтаксиса в строке 000064 |
| Different number of parameters in FORM and PERFORM(routine: APPLY_MIU_CORRECTIONS, number of formal |
| Программа SAPLHRPBSDE_HDAIV, include LHRPBSDE_HDAIVU01: ошибка синтаксиса в строке 000145 |
| The FORM 'CHECK_TVOD' does not exist. |
| Программа SAPLRHPR, include LRHPRU62: ошибка синтаксиса в строке 000007 |
| Field 'ASYNCHRON_FLAG' is unknown. It is neither in one of the specified tables nor defined by a 'DA |
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 07:07
Spam последняя версия ??? Посмотрите какой статус объектов на которых он сваливается. Посмотрите их модификацию в SPAU.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 07:48
версия SPAM 6.40/0020.
Статус импорта пакета поддержки:
Ошибка в фазе:EPILOGUE
Причина ошибки: QUEUE_STILL_IN_BUFFER
Код возврата: 0008
Сообщение об ошибке: Очередь обработана не полностью, т.к. до сих пор неполные пакеты поддержки находятся в очереди в буфере переноса.
Запрос на перенос: SAPKE50024
Номер сообщения: TP101
В STMS этот запрос имеет статус "Не импортируется".
Некоторые пакеты имеют статус "Запрос снова готов к импорту" и "Импортированные".
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 08:22
Note 95392 - SPAM aborts at step EPILOGUE
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 09:54
в ноте указан путь "general/R3server/patches/rel40A/os/os/db". где его искать?
The bug is officially fixed with SAP R/3 4.0B. As a workaround for 4.0A carry out the following actions:
1. Download the patched version of tp from a sapserv server. It is located in directory "general/R3server/patches/rel40A/os/os/db".
Caution:
If your operating system is OS/400, you have to apply Note 49365:
AS/400: Downloading patches from sapserv(x) .
The correct version of tp is:
This is tp version 251.09.03 (Release 4.0A) for db database
where "os" is the operating system and "db" is the database.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:06
Вт, авг 17 2004, 11:44
Повторить с шага EPILOGUE пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 07:19
пробовал...останавливается с этой же ошибкой EPILOGUE.
А может попробовать сбросить статус?
