Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: CCMS RZ20 RZ21 Как правильно настроить
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:58
Сб, дек 23 2006, 22:07
Настроил мониторинг SAP-системы (прописал RFC, добавил систему в RZ21, в RZ20 для системы добавил нужные параметры для мониторинга), в RZ20 видны нужные мне параметры и текущие значения. Вопрос: Надо ли что то активировать на SAP-системе чтобы выполнялись автоматические проверки и как можно проверить что все правильно работает и SAP-системы переодически опрашиваются. Такое ощущение что только когда заходишь в rz20 данные только тогда собираются.
 Заголовок сообщения: Re: CCMS RZ20 RZ21 Как правильно настроить
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 13:11
Чт, фев 15 2007, 11:04
Метод сбора данных должнен быть присвоен какому-либо узлу и иметь период выполнения(rz20 кнопка свойства). этого достаточно должно быть. луччий способ проверить все ли работает - исскуственно достигнуть тестового порогового значения. после проверки тестовое значение исправить на реальное.
