Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Русификация ERP2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 07:29
Пн, май 14 2007, 07:57
Установил систему Win32+Oracle10.
Захожу на 000 ddic'ом, /smlt + f5 выбираю Russian и нажимаю на Save и ошибка
NLS configuration missing for language RU (see SAP Note 42305)
У меня нет пока доступа к САПовским Note.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 07:47
Вт, апр 12 2005, 09:24
Прикольно... а нафига ставить систему без доступа к сервиссапкому? :)
а вообще и без ноты видно что надо бы сначала RSCPINST активировать..
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:16
Сб, мар 17 2007, 16:48
7 шагов к успеху для руссификации.
1. заходим 000 ddic,
2. STMS - создаём конфигурацию
3. SE38 RSCPINST добавляем RU - активируем
4. SMLT добавляем русский, запускаем импорт.
5. RZ10 создаём default profile, прописываем в нём zcsa/installed_languages=DER
6. После успешного импорта - когда станет зелёный значёк, перезапускаем инстанцию.
7. При входе выбираем язык RU, и медитируем в нирване :)
Старый глюк, лучше новых двух.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:32
Евгений
тогда уж надо было и дополнение русского английским не забыть
... и в rz10 system_language - second_language поставить, чтоб пункт номер 7 каждый раз не повторять (а то ведь никакой нирваны не хватит)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:30
Ср, мар 28 2007, 18:00
Уважаемые, а подскажите пожалуйста, как мне запустить импорт, если у меня файл поддержки русского языка с расширением *.PAT ?
(при указании пакета ищет *.car и *.sar, если выбирать принудительно - что-то находит, но ругается, что пакет неверен).
Или мне в этом случае нужно ставить русский по какой-то другой схеме, отличающейся от предложенной выше?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 05:46
если все правильно сделал, на SMLT импорт пакета я указал на директорию SAP_ERP_2005_SR2_Languages\LANG5\RU и она захватила файл RUECC62F.PAT. Только импорт на тачке 2хXeon/4096Mb/5x300Gb Raid5 почему то делала около 2х часов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 17:17
Приветствую!
Без долгих дифирамбов, если позволите.
В том месте где просит указать файл для импорта надо указать полный адре сетевого каталога где лежит PAT файл (стало быть кладёшь файл в расшареный каталог), щёлкаешь по кнопке найти - и всё готово. Запускаешь, пару-тройку часов пьёшь чай, куришь бамбук, иногда нажимая значок обновить. Потом, когда увидишь зелёный квадрат - всё готово. Наслаждаешься новым русским интерфейсом... :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 17:25
Вот если бы ты их в Strip соединил, было бы гораздо быстрее, правда без паритета данных :) А вообще советую поставить базу данных на пятёрочку для экономии деньжат, а систему, лог и темп на десяточку из маааленьких таких, но шустрых дисков с 15000 RPM. Тогда всё гораздо быстрее будет шуршать. Пятёрочка не отличается особой шустротой. Прогони сандру по драйву и всё увидишь.
Да и ещё, 4 ГБ памяти маловато, даже для одной инстанции, даже для разработки, либо на десяточке нарежь разделы и туда SWAP кидай, или памяти докинь. Иначе всё будет несколько неадекватно происходить.
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 18:24
Eisen написал:
Евгений
Приветствую!
имелось ввиду default_language ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:41
Удачи
Согласен, только я нач-ву заказал 2хОптерон/8гиг ОЗУ/ ... а они на такую же сумму зафиндячили такую тачку (интел инсайды) и Ксеоны только 32х разрядные :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:26
Opteron показывает преимущества перед Xeon только при математических расчётах. В случае SAP - это всё таки больше работа с данными РСУБД. Считается, что платформа Intel более адаптирована для таких задач. Так что, м.б. не так всё и плохо. Для выхода из сложившейся ситуации предлагаю следующее.
Рекомендую сделать 2 RAID :
RAID5 из 3 дисков (DB)
RAID1 из 2 дисков (System/Temp/Log)
Это в том случае, если критичны данные.
В противном случае завязывай их все в RAID0, и бэкапь иногда. Не забудь, что для нормального функционирования требуется 5 ГБ памяти для каждой инстанции на хосте. Поэтому и расчитывай SWAP соответственно. Но лучше, всё же памяти накинуть, хотя бы 2 ГБ добавить.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 12:45
Извиняюсь, что не раpдал благодарности. Уезжал. Всем ответившим - огромное спасибо.
К предыдущему моему сообщению:
так и делаю - указываю путь к файлу, sap его находит, но сразу же говорит "Error when checking package". Ругается на отсутствие компонентов "EA-APPL", "EA-DFPS", еще каких-то. Если нажимаю на Execute все равно, пишет: Select a valid package.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 13:15
Рад приветствовать. А данных много? В смысле снести можно? Если можно - переставь. Если нельзя - придётся ставить то что ему надо. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 14:56
нет, сносить нельзя.
Каким образом можно доставить эти компоненты?
Может у меня архив запоротый изначально?.. Может у кого есть для скачки? Буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:21
Файл:
SAP_ERP_2005_SR2_Languages\LANG5\RU\RUECC62F.PAT
178 978 816 байт
Выложить не могу, за трафик отрубят от инета
