Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Помогите запустить систему
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 10:05
Чт, сен 07 2006, 14:04
Я новичок.
Такая вот ситуация:
Имеется тестовый SAP R/3 сервер.
На него нужно перелить продуктив, но из-за того, что на нем маленькие винты и было лень переустанавливать систему -- просто сделал образ дисков, добавил винты и вирнул все назад. Винда запускается без проблем.
Потом нужно было перенести сервак на другую IP. Перенес, в etc/hosts зделал изминения.
Проблема: Не стартуется система.
В System Management Console вылетают ошыбки:
Initialization DB-Connect Failed, Return Code 000256
Проблема может быть в смене IP или переносу образу дисков?
Помогите запустить!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить систему
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 10:43
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Ig@r написал(а):
Я новичок.
Такая вот ситуация:
Помогите запустить!
База стартует ? Подняты сервисы бд и листенера ? И вообще что за БД, оракл ? Побольше информации даем о системе , а то и правда вопрос про "сферического коня в вакууме" :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 11:21
R/3 версии 4.6C
ORACLE 8.1.7.4.1
база стартует
листенер тоже
а вот disp+work.exe -- нет :'(
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 11:44
Ig@r написал(а):
R/3 версии 4.6C
ORACLE 8.1.7.4.1
база стартует
листенер тоже
Угу, чего пишет в логи, в work каталоге инстанции(usr/sap/<SID>/<instance>/work), например dev_w0 ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:50
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "46D"
* ACTIVE TRACE LEVEL 1
* ACTIVE TRACE COMPONENTS all, M
B
B Mon May 07 11:12:24 2007
B create_con (con_name=R/3)
B Loading DB library 'C:\usr\sap\LTS\SYS\exe\run\dboraslib.dll' ...
B Library 'C:\usr\sap\LTS\SYS\exe\run\dboraslib.dll' loaded
B Version of library 'C:\usr\sap\LTS\SYS\exe\run\dboraslib.dll' is "46D.00", patchlevel (0.1973)
B New connection 0 created
M relno 4640
M patchlevel 0
M patchno 2009
M intno 0
M pid 1444
M
M ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 1444) [dpxxdisp.c 976]
I MtxInit: -2 0 0
X EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X <ES> client 0 initializing ....
X Using implementation std
M <ES> Memory Reset enabled
X ES initialized.
M ThSysUsrCheck: clear T0
M calling db_connect ...
C Got ORACLE_HOME=C:\oracle\LTS\817 from environment
C Got NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.WE8DEC from environment
C Logon as OPS$-user to get SAPR3's password
C Connecting as /@LTS on connection 0 ...
C *** ERROR => OCI-call 'olog' failed: rc = 12547
[dboci.c 2436]
C *** ERROR => CONNECT failed with sql error '12547'
[dboci.c 6990]
C Try to connect with default password
C Connecting as SAPR3/<pwd>@LTS on connection 0 ...
[dboci.c 2436]
[dboci.c 6990]
[dboci.c 2436]
[dboci.c 6990]
[dboci.c 2436]
[dboci.c 6990]
B ***LOG BY2=> sql error 12547 performing CON [dbsh 0707 ]
B ***LOG BY0=> [dbsh 0707 ]
B ***LOG BY2=> sql error 12547 performing CON [dblink 0627 ]
B ***LOG BY0=> [dblink 0627 ]
M ***LOG R19=> tskh_init, db_connect ( DB-Connect 000256) [thxxhead.c 1181]
M in_ThErrHandle: 1
M *** ERROR => tskh_init: db_connect (step 1, th_errno 13, action 3) [thxxhead.c 8324]
M
M Info for wp 0
M
M stat = 4
M reqtype = 1
M act_reqtype = -1
M tid = -1
M mode = 255
M len = -1
M rq_id = -1
M rq_source = 255
M rq_info = 0
M last_tid = 0
M last_mode = 0
M int_checked_resource = 0
M ext_checked_resource = 0
M report = > <
M action = 0
M tab_name = > <
M
M *****************************************************************************
M *
M * LOCATION SAP-Server R3Tst_LTS_00 on host R3Tst (wp 0)
M * ERROR tskh_init: db_connect
M *
M * TIME Mon May 07 11:12:24 2007
M * RELEASE 46D
M * COMPONENT Taskhandler
M * VERSION 1
M * RC 13
M * MODULE thxxhead.c
M * LINE 8435
M * COUNTER 1
M *
M
M Entering ThSetStatError
M call ThrShutDown (1) ...
M ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 1444) [dpnttool.c 310]
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:54
TNS-12547 TNS:lost contact
Cause: Partner has unexpectedly gone away, usually during process startup.
Action: Investigate partner application for abnormal termination. On an Interchange, this can happen if the machine is overloaded.
нету DNS ответа.
как сделать, чтоб команда nslookup R3Tst проходил удачно без dns-сервера?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:47
Чт, авг 19 2004, 14:31
нету DNS ответа.
посмотри конфиги tnsnames.ora, listener.ora, /etc/resolv.conf
так же зоны в ДНС.
например кто и что выдает:
nslookup новыйип
nslookup имясерва
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:50
не обратил внимание что винда :) адреса ДНС/свой в настройке сетевой карты. Одним словом - локализуй проблему: либо ОС не отрабатывает (ДНС не отдает нужные адреса, просто не резолвится), либо Оракл клиент не видит базу, либо SAP Kernel не видит оракл.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:56
/etc/resolv.conf -- не нашел
# Filename......: listener.ora
# Created.......: created by SAP AG, R/3 Rel. >= 4.0A
# Name..........:
# Date..........:
LISTENER =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS=
(PROTOCOL=IPC)
(KEY= LTS.WORLD)
(ADDRESS=
(PROTOCOL=IPC)
(KEY= LTS)
(ADDRESS =
(COMMUNITY = SAP.WORLD)
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = R3Tst)
(PORT = 1527)
STARTUP_WAIT_TIME_LISTENER = 0
CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 10
TRACE_LEVEL_LISTENER = OFF
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SDU = 32768)
(SID_NAME = LTS)
(ORACLE_HOME = C:\oracle\LTS\817)
# TNSNAMES.ORA Network Configuration File: C:\oracle\LTS\817\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
EXTPROC_CONNECTION_DATA =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0))
(CONNECT_DATA =
(SID = PLSExtProc)
(PRESENTATION = RO)
LTS.WORLD=
(DESCRIPTION =
(SDU = 32768)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = R3Tst)
(PORT = 1527)
(CONNECT_DATA =
(SID = LTS)
(GLOBAL_NAME = LTS.WORLD)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:59
VirVit написал:
DNS-сервера нету. без него нельзя? одними IP-адресами можно как-то настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 15:41
Ig@r написал(а):
VirVit написал:
можно. Для винды это C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
то есть пропиши там r3tst new_ip_address
sapdba видит оракл?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 15:57
Ср, окт 04 2006, 15:30
Если база переехала на новое место, то IP здесь не главное,
на авторизацию влияет имя машины, + установи переменную
DBS_ORA_SCHEMA=SAP<SID> и зайди под <sid>adm
для начала
562863 - FAQ: Logon mechanisms
400241 - Problems with ops$ or sapr3 connect to Oracle
361641 - Creating OPS$ users on UNIX
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:09
в hosts у меня так:
NEW_IP R3Tst saptranshost
re: sapdba видит оракл?
а как точно проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:12
для начала
Куда добавить переменную?
Куда зайти под <sid>adm?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 09:21
для начала
В переменные окружения...
runas /profile /user:<sid>adm cmd
virvit.ru
saphr.ru
