Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Не стартует Dispatcher
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 11:34
Ср, окт 13 2004, 14:14
Всех с прошедшими праздниками! ;)
Вернулся после праздников, а тут на тебе - не стартует диспетчер, disp+work.exe шжелтым горит
За время праздников на серваке сменился айпишник - думаю в этом причина?
Сижу вот, мыкаюсь.. пока без результатно.
Надеюсь на вашу помощь - куда копать, куда не копать?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 12:19
У тебя на сервере не Static IP что ли установлен?! :shock:
Тогда исправляй его в строке SAPTRANSHOST в файле hosts.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dispatcher
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 12:49
Вт, авг 17 2004, 11:44
см. ноту 403708
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 13:16
Выходит что так.. недоглядели )
на данный момент в hosts вообще только localhost прописан
достаточно ли будет строки?
<IP adress> SAPTRANSHOST
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 15:10
Если в hosts ничего нет, то добавлять не надо - в смысле не поможет. Видимо, этот сервер является контроллером SAP-домена?
Попробуй запустить ipconfig /all и проверить настройки сети.
А вообще что в логах-то пишет? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 15:59
Как то странно - проблема решилась перезагрузкой сервака и ковыряниями в sm59(в чем не уверен)..
Ищу где еще всплывет
С сетью все в порядке
