Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: ошибка brconnect из под SAPINST
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 15:59
Вт, май 02 2006, 16:14
При гетерогенном копировании
(source: R3 4.7 ext2.00,Oracle 9.2.0.4 32bit, linux 32bit;
target: r3 4.7 ext2.00, Oracle 10.2.0.2 bit, Windows 2003 64bit) на этапе Update database statistics вылетает brconnect:
INFO 2007-06-01 05:26:23 [synxccuren.cpp:868]
CSyCurrentProcessEnvironmentImpl::setUser()
Switched to user: <sid>adm.
TRACE [synxctask.cpp:85]
CEnvironmentJanitor::~CEnvironmentJanitor()
Restoring current processenvironment
TRACE [synxccuren.cpp:772]
Terminated current impersonation.
INFO 2007-06-01 05:26:23 [syxxccuren.cpp:105]
CSyCurrentProcessEnvironmentImpl::setWorkingDirectory(iastring)
Working directory changed to C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E47X2\SYSTEM\ABAP\ORA\NUC\DB.
CJSlibModule::writeInfo_impl()
Output of D:\usr\sap\<SID>\SYS\exe\run/brconnect -u / -c -f crsyn -o SAP<SID> is written to the logfile brconnect.log.
CJS-00288 Could not update database statistics.<br>DIAGNOSIS: Command brconnect -u / -c -f crsyn -o SAP<SID> returned 3.
SOLUTION: See brconnect.log for details.
в brconnect.log :
BR0801I BRCONNECT 7.00 (25)
BR0252E Function _popen() failed for '( D:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN\sqlplus /nolog ) < \nul 2>&1' at location BrPipeOpen-4
BR0253E errno 2: No such file or directory
BR0272E Execution of program '( D:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN\sqlplus /nolog ) < \nul 2>&1' through pipe failed
BR0303E Determination of Oracle version failed
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2007-06-01 05.26.24
BR0804I BRCONNECT terminated with errors
brconnect использую последний, patch level 25.
А вручную из под пользователя <sid>adm команда brconnect -u / -c -f crsyn -o SAP<SID> отрабатывает без проблем!
838725, 836517 и многие другие касаются изменений в 10g в плане сбора статистики, но пока проблема в том, что brconnect просто не хочет отрабатывать из sapinst
Кто встречал такое под виндой и как исправлять ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:07
Вт, дек 14 2004, 11:36
переменные окружения все выставлены?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:14
из под пользователя <sid>adm все переменные прописаны,
иначе brconnect из под него не сработал бы
sapinst запускается из под Administrator-a,
такое впечатление, что если переменные и теряются, то в момент переключения switch to user <sid>adm...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:32
Чт, сен 08 2005, 13:23
Попробуй зайти под sidadm и запустить sapinst...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 12:03
пробовал, все равно не проходит brconnect -u / -c -f crsyn -o SAP<SID>
скачал последние lib_DBora 64 bit win x64
стал отрабатывать R3trans -d & R3trans -x
но brconnect -u / -c -f crsyn -o SAP<SID> также:
BR0280I BRCONNECT time stamp: 2007-06-04 01.45.57
BR0301E SQL error -1017 at location db_connect-2, SQL statement:
'CONNECT /'
ORA-01017: invalid username/password; logon denied
BR0310E Connect to database instance TST failed
Похоже на проблемы с OPS но уже и заново пересоздал OPS пользователя
сменил пароль ему через brconnect -f chpass...
в таблице OPS$<SID>ADM.SAPUSER сколько записей должно быть для виндового оракла?
нужна ли там запись и для пользователя OPS$SAPSERVIVESID?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 12:08
в логах dw
M calling db_connect ...
C Prepending Oracle Home not needed to Path.
C got NLS_LANG='AMERICAN_AMERICA.WE8DEC' from environment
C Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
C Logon as OPS$-user to get SAPTST's password
C Connecting as /@TST on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 640 310805)
C Nls CharacterSet NationalCharSet C EnvHp ErrHp ErrHpBatch
C 0 WE8DEC 1 000000000F5A00B0 000000000E90B6A0 000000000E90E7E8
C Attaching to DB Server TST (con_hdl=0,svchp=000000000E90E6A8,svrhp=000000000F5B1C58)
C Starting user session (con_hdl=0,svchp=000000000E90E6A8,srvhp=000000000F5B1C58,usrhp=000000000E90BEB8)
C *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed: rc = 1017
[dboci.c 4385]
C *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
[dbsloci.c 10555]
C Try to connect with default password
C Connecting as SAPTST/<pwd>@TST on connection 0 (nls_hdl 0) ... (dbsl 640 310805)
C Now 'SAPTST/<pwd>@TST' is connected (con_hdl 0, nls_hdl 0).
C Database NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC
C Database instance tst is running on WINSERVER_X64 with ORACLE version 10.2.0.2.0 since 20070603
B Connection 0 opened (DBSL handle 0)
B Wp Hdl ConName ConId ConState TX PRM RCT TIM MAX OPT Date Time DBHost
B 000 000 R/3 000000000 ACTIVE NO YES NO 000 255 255 20070603 232854 WINSERVER_X64
M db_connect o.k.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 12:55
в таблице OPS$<SID>ADM.SAPUSER должна быть одна запись, а SAPSERVIСESID ссылается на таблицу OPS$<SID>ADM.SAPUSER.
попробуй через sqlplus, зайдти на серевер под SIDADM,
запусти
sqlplus /nolog
connect / as sysdba
если пройдет, то проблем с OPS$ пользователями нет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:37
залогинился под sidadm
sqlplusw /nolog
conn /as sysdba
это работает и похоже давно :)
trans.log пишет что Account is locked
успел как то заблокироваться чтоли от попыток brconnect
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:02
Ср, апр 11 2007, 13:48
Добрый день коллеги!
дружище точно такая проблема была и у меня , решилась след. образом: останавливаешь службы оракла и сап, меняешь все файлы \usr\sap\SID\sys\exe\run\* на более новую версию (щас точно не скажу относительно твоей субд). перезагруз и вперед. :wink:
Да будет свет сказал электрик! ... SAPienti sat господа хорошие!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:41
скачал SAPEXEDB_175-20001714
DBATL700O10_25-20001376
инстанция уже поднята, заходишь, показывает oracle 10.2.0.2, OS Windows NT AMD64, все есть
остались последние 4 этапа
Update database Statistics
Set DB User passwords
Starting RFC jobs
Starting RFC jobs (post processing)
из под <sid>adm :
sqlplusw /nolog
SQL> conn /as sysdba
Connected. - работает, OPS$ значит тоже в порядке
brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPTST returned 3
Note 863811 - Using BRCONNECT to collect statistics for Oracle dictionary
и 838725 тоже гласит что "As of Release 7.00 patch level 15, the brconnect will support the creation of Oracle dictionary statistics using the methods described below. We recommend that you replace older versions of brconnect with a newer version."
тем не менее brconnect -u не проходит
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:59
Starting RFC jobs
из под <sid>adm :
sqlplusw /nolog
Кажется ты уже об этом писал 8) !! почитай мой пост еще раз!Говорю тебе у меня была такая же проблема,brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPTST returned 3 .
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:28
Меня "смущает" \nul в твоем логе, вот пример из лога одной "моей" ошибки:
BR200I BR_TRACE: location BrPipeOpen-3, command line: '( d:\oracle\ora920\BIN\SQLPLUS /nolog ) < e:\oracle\SID\sapbackup\.bdvjyymq.spi 2>&1'
т.е. в качестве \nul там должен быть какой-то файл... Возможно при начальном введении данных для инсталлятора пропущен ввод какого-то параметра. В моем случае данный файл содержал строки, выполняемые sqlplus'ом.
Было один раз у меня такое, запускаю инсталлятор, ввожу необходимые параметры, запускаю установку, а он мне выдает ошибку, что ему неизвестно куда ложить редо-логи и их зеркальные копии, пришлось перезапускать инсталлятор и подробно задавать параметры БД (в первый раз задал сделать "по умолчанию"), где и был запрос куда ложить эти редо-логи... Ну и ноты посмотри, есть ноты, где говорится какие строки из инсталляционного скрипта удалять. Да и еще, при инсталляции вроде можно указать не собирать статистику, но подробнее не помню.
P.S. я устанавливал системы на 6.20, 6.40...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 14:57
Vadimus написал:
это временный файл, который создается, подсовывается sqlplus'у, потом удаляется. Возможно не удается создать этот файл... посмотри еще раз, правильно ли прописаны переменные...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:26
да это сразу бросается в глаза
но думалось что как обычно все обойдется обеовлением ядра :D
/dev/null обычная вещь для юниксов но для винды это оказалось смертельным приемом
щас запустил заново - все параметры ввел, ничего не пропустил
в подробном указал куда что ложить
про отключение update database statistics sapinst ничего не спросил
никогда не думал что на винде окажется все гораздо все так сложно и запущено :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:32
по разному бывает, иногда с большими проблемами, иногда всё проходит "на ура" :)
