Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Portal User attribute
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 18:12
Чт, апр 05 2007, 18:32
Кто работает с порталом, поделитесь опытом ведения пользователей.
Хочу добавить пользователю аттрибут "День рожденья". Как добавить - разобрался. Но аттрибуты добавляются без типа данных.
Кто-то использовал КМ для этих целей?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 21:27
Пн, ноя 07 2005, 15:59
А как Вы добавляли этот атрибут?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:30
Чт, июн 15 2006, 08:41
попробуй порытся в Visual Composer
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:52
korchagin написал:
С помощью Administrator-Managed Custom Attributes
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ontent.htm
stayer написал:
Так и не решилась проблемма:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18421
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:36
А, ну да, там нет типов атрибутов.
Вот такой еще вариант есть, только сомневаюсь, что в этом случае атрибуты мэпятся с внешним хранилищем:
Configuration of the User Attributes in the User Details iView
stayer написал:
Это по тому же вопросу совет? А причем тут Visual Composer?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:56
korchagin написал:
Не подходит данный вариант. Сдесь описано, как отобразить аттрибуты в User Details. 100% буз редактирования данных аттрибутов.
Задача стоит отредектировать эти аттрибуты.
korchagin написал:
stayer написал:
Все, что нашел - элемент User Data. Но, насколько я понял - это инфа по текущему пользователю... и та - "рид-онли". :cry:
To korchagin, stayer, насколько я понял вы работаете с порталом.
Всеже как у вас происходит ведение пользователей?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:14
читаем курсы, книжки :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:55
Я именно такие (для репозитария /ume) property не создавал, но их редактирование и проч. ничем не должно отличаться от изменения любых других km properties. Правда, сомневаюсь, что это будет возможно в стандартном интерфейсе, скорее всего, нужно писать для этого свое приложение (или подправить существующее).
У нас есть один Custom Attribute (из тех, что настраиваются в User Admin UI секции), но он строковый и такую проблему решать н доводилось.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 20:46
Еще хотел добавить - если Вы еще не занялись изучением разработки портальных приложений, то очень рекомендую. Тогда подобные функциональные ограничения будут доставлять намного меньше проблем. Например, на предыдущем проекте для массового ведения пользователей в портале я написал такой инструмент: скриншот (в EP6 стандартные формы UM UI еще более убогие и разномастные, чем в 7-м портале)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:20
Спасибо большое всем за участие.
Конечно, заниматься изучением разработок портальных решений надо.
Но это требует много временных ресурсов, учитывая незнание языка вообще и принципов программирования в частности!
И для того, чтобы начать разработку нужно до косточек изучить стандартные возможности, на что и поставлен приоритет сейчас.
To korchagin прекраснейший интерфейс.
Мне его будет нехватать в моем проекте... :cry:
Вообще странно, почему такое скудное расширение профиля пользователя. Долго не мог поверить, что это и все, что предоставлено! :cry:
