Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Накатка патчей после смены имени сервера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 08:13
Чт, июн 15 2006, 08:41
Устанавливали IDES на сервер под названием X, спустя несколько времени перенесли базу и сам IDES на сервер Y, теперь при попытки накатить патчи SPAM ссылается на папки сервера X, подскажите пожалуйста где изменить параметр с X сервера на Y?
 Заголовок сообщения: Re: Накатка патчей после смены имени сервера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 08:49
Чт, авг 19 2004, 14:31
stayer написал:
В профилях? В STMS (настройка домена)?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:34
не совсем понял вопрос.. сервер Y в системе IDES выдает сообщение что не может найти патчи в: Путь к входящей почте EPS: \\X\sapmnt\trans\EPS\in
собственно поэтому и прошу подсказать где изменить X на Y так как не знаю где именно это делать. в профилях смотрел там везде указывается Y сервер, на счет STMS - он то причем? если вы о DIR_TRANS то там также указан сервер Y, на счет домена, песочница не входит в доменную сеть
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 10:04
stayer написал:
Так, а в SPAM->Дополнительная информация-Настройки.. какой путь стоит для загрузки пакетов?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 11:21
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:20
stayer написал:
Больше идей нет. Только логи смотреть.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 14:33
Чт, июл 07 2005, 14:04
sapmnt\trans\bin проверьте файла tpparam по логике должен быть тут.
Там тоже прописываются пути транспортной директории.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 06:45
там тоже указан сервер X :?
может он это значение подбирает автоматом из БД? если так то могли бы подсказать название таблички..?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 19:34
Ср, май 16 2007, 14:30
либо всё-таки в профайлах - проверь через rsparam DIR_TRANS, либо
есть в /etc/hosts файле строка что-то типа ip x SAPTRANSHOST,
