Текущее время: Вс, сен 13 2026, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: XML <--> SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 20:07
Сб, мар 17 2007, 16:48
Вопрос к гуру.
На выходе/входе система стороннего производителя имеет XML файлы с возможностью подтверждений. Существует ли возможность без покупки универсальных конверторов заливать/выливать данные в SAP? Подскажите куда рыть? хелп весь излазил, сил никаких нет. Может кто сталкивался?
Старый глюк, лучше новых двух.
 Заголовок сообщения: Re: XML <--> SAP
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 21:56
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Бесплатный SAP Business Connector 4.7 (предок XI/PI) + RFC
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:24
korchagin написал:
Премного благодарен. Нашёл откуда ноги растут. SAP Business Connector входит в XI, XI поставляется с NetWeaver. Правда там приписочка по поводу докупки лицензионных ограничений, но этот вопрос вторичен. Ещё раз благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:08
Да никуда он не входит, существует уже сто лет (задолго до NetWeaver) в виде пары BC Developer и BC Server. Работает независимо под Java 1.3. См. ноту 571530.
Вот еще старинная статья про "Это":
SAP Business Connector and XML Integration
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это 1:1 укладывается в концепцию IDOC'ов.
Коннекторы, возможно, тут как из пушки по воробьям.
Если система стороннего производителя и не сможет сама протолкнуть IDOC в SAP, то может скрипт на любом языке, где есть интерфейс к SAP (perl, php, python, ruby, java, c) или просто засасывать файлы из SAP по расписанию.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 16:25
sibrin написал:
Да этот сервер весит мегабайт тридцать, насколько я помню. И ставится за полчаса. По крайней мере с готовыми средствами настройки, мониторинга и трекинга. Зачем велосипед изобретать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 07:37
korchagin написал:
Скрипт может быть полезен для преобразования данных, если используются стандартные IDOCи, а внешняя система ограничена в возможностях. Это может быть и bat-файл. Взывать RFC-функцию, чтобы забрать IDOC можно с помощью startrfc.exe, если внешняя система умеет хоть что-то вызывать. Это IMHO самое простое решение, а коннекторы — третье колесо у велосипеда.
Возможностей много, так что выбирайте на вкус и цвет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:55
sibrin написал:
Не пойму, о чем мы спорим. И в мыслях не было заниматься пропагандой BC, тем более, что в самом SAP на него давно забили. Но, то ли мы о разных продуктах говорим, то ли Вы не очень хорошо осведомлены о возможностях BC. Посмотрите, ну вот хотя бы на скришоты и скажите, в чем "скрипты" имеют преимущество в возможностях перед BC (учитывая, что user-defined Java functions позволяют производить обработку данных при помощи полноценного языка программирования): рис.1, рис.2, рис.3
sibrin написал:
То, что вы предлагаете - узкозаточенный вариант того же самого BC. Только самопальный, ограниченный с точки зрения обслуживания, контроля и модификации, ну и неизвестно какой стабильностью. Самое простое решение - не хвататься за хорошо знакомые низкоуровневые технологии, а посидеть денек над документацией и примерами и настроить транспорты и мэппинг за пару часов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:52
To: Korchagin
Огромное Вам спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь. Скриншоты впечатлили. Было бы хорошо ещё узнать откуда его (BC) брать?
Читаю доку по XI, очень много информации, надеюсь, что XI поддерживает функции передачи XML сообщений.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:55
sibrin написал:
korchagin написал:
Ваше решение тоже не лишено смысла, но для его выполнения надо иметь достаточно прочные знания в области RFC,IDOC,XML - а этого у наших специалистов нет. Нам же требуется всего навсего, имея схему XML, залить данные в SAP, точно так же как это было через SAPGUI.
Есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:04
korchagin написал:
Вот, к примеру, рекомендации SAP по обмену IDOC'ами с внешней системой:
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
Можно использовать BC. Ещё лучше — XI.
Конечно, BC умеет мэпить данные. Я имел в виду, что startrfc.exe этого не умеет.
Согласен, что спорить не о чем: есть разные возможности от простых дешёвых до сложных и дорогих.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:17
В ноте, которую я выше привел, написано.
Сперва поинтересуйтесь в САП СНГ, сколько стоит трафик при обмене данными со сторонней стистемой через XI.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 15:50
Стоимости впечатляющие. Придётся воспользоваться BC. Благодарю Вас, премного.
 Заголовок сообщения: Подскажите куда копать!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 16:55
Вт, дек 11 2007, 10:46
Задача состоит в том, чтобы сформировать данные в налоговую и отправить их в электронном виде в Германии.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/helpdata/en/a1/577941601b1c09e10000000a155106/content.htm
Все расписано для XI, но для него нужна еще и отдельная лицензия. Внизу на схеме обнаружил пометку "SAP BC or XI". Может кто поделиться опытом настройки BC для отправки из SAPа информации в виде криптованного XML в стороннюю организацию?
faRAon
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 12:46
Проблема усугубилась тем, что BC уже нет в природе или по крайней мере на маркете SAP. По ходу они на нее забили вовсе и навсегда... Нужно доставлять Java и XI причем на SQL Server 2005 x64... Кто чего подобное делал?
faRAon
