Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Не ставится Sneak Preview SAP NetWeaver 2004s, дает ошибки и все тут.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 17:02
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет! тут же на форумах нашел ссылки на сап нет вьювер(Sneak Preview SAP NetWeaver 2004s).
как я понял он не содержит прикладных моудулей. тока для веб разработки и около подобных тем, самое главное там есть среда разработки что мне и нужно.
первый раз он выдал ошибку на 12-ом шаге, это было давно на старой работе и есно ошибку я не сохранил.
сейчас я пробую его поставить дома на экспиху.
настройки ставлю почти все по умолчанию.
и на предпоследнем разделе на 4-ом шаге из 24 он валится с ошибкой
___________________________________________________________
WARNING 2007-05-30 22:16:15
Unable to get information about path \\newinstall\sapmnt\ using GetVolumeInformation. Operating system error message: !5B520O ?0?:0 =54>ABC?=0. #0 8=D>@<0F859 > @07@5H5=88 ?@>1;5< 2 A5B8 >1@0B8B5AL : A?@02>G=>9 A8AB5<5 Windows.
ERROR 2007-05-30 22:16:15
CJS-30129 Creating node $(DIR_TRANS) with type DIRECTORY failed. Original exception text was: syslib.filesystem.nodeCreationFailed:Unable to create node \\newinstall\sapmnt\ with type DIRECTORY: can't create parent node..
FCO-00011 The step createSystemDirectories with step key |NW_ABAP_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_System|ind|ind|ind|ind|6|0|createSystemDirectories was executed with status ERROR .
из ошибки видно что он не может найти данный путь, но какой ..., в который он хочет записать файлы, или тот от куда надо копировать ...
вот ... не заю что еще добавить.
мож кто поделится своим опытом инсталяции данной софтины ?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 17:19
Пт, апр 13 2007, 17:15
Ставить надо на раздел с NTFS, имя компьютера должно быть коротким, должна быть сеть или ms loopback адаптер.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 17 2007, 00:42
Вт, дек 12 2006, 23:57
Ага. Вот тока не факт что все заработает, anyway.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 07:38
обана ... а если имя компьютера newinstlal это уже длинное считается ...? если да, то как изменить имя компа... я не часто занимаюсь установкой винды, но на сколько я помню имя компа во время установки задается.
по поводу "ms loopback адаптер" это что еще за весч, надеюсь это эмулятор сети не железка.
и что, нельзя выбирать вид установки local install получется?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 08:19
Имя компьютера меняется в "Мой компьютер" - Свойства, закладка "Имя компьютера", адаптер добавляется во вкладке "Оборудование" выбираешь ручное добавление устройства тип "Сетевые карты" изготовитель "Microsoft" сетевой адаптер "Адаптер Microsoft замыкания на себя" в доке должно быть описано как это делать. Кроме того проверь не прибиты ли у тебя сетевые службы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:39
EvgenySA
вай спасиба за ответ.
на счет сетевых служб. всех всех. или каких то определенных.
ну к примеру IIS вебсервер от мелкомягких нужен?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:13
Не IIS не нужен. Смотри "Сетевые подключения", "Сервер", "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP", "Рабочая станция". Этого должно хватить.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:50
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Без обид, просто мнение - если нет способностей самостоятельно разобраться с установкой при помощи документации и поиска, лучше бы совсем забить на SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:53
korchagin
обид нету, с чего бы.
документации маловато будет.
то что нашел не помогло, просто не описывал те мануалы которые нашел попутно для установки. там был доковский файл от одного чела, он ставил на вин2003.
а те подсказки которые тут были даны, для меня новы и надеюсь что помогут мне. за что огромное спасибо давшим ответы!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 16:09
Salmaner написал:
См. здесь http://sdn.sap.com и здесь http://help.sap.com. Если это маловато, то я уже и не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 06:53
korchagin
да уж, скока документации ...
спасибо за ссылки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 08:47
Пт, сен 10 2004, 14:16
В частности вот это https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/6098 может быть полезным.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
