Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Количество запросов в спуле >32000
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:54
Ср, сен 14 2005, 20:14
Добрый день,
Нота 48284 предлагает в транзакции SNRO для объекта SPO_NUM сначала сбросить счетчик в 0, а потом ввести новый интервал (100 - 99000), причем говорит, что это надо сделать в нулевом манданте.
Делаем все как в ноте, счетчик начинает отсчитывать сначала, но в продуктивном манданте значения отображаются старые, т.е. 100 32000 ....
У меня вопрос: оставить все как есть или надо в продуктивном манданте ту же операцию проделывать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:58
Сб, авг 21 2004, 14:24
Уточните еще и параметры. Я в продуктивном манданте не меняла - интервал подхватился нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:05
rspo/spool_id/max_number = 99000
rspo/spool_id/loopbreak = 99000
все параметры по дефолту.
система 4.7ext2, ядро 640_139, версия базиса -59
Непонятно почему данные. введенные в нулевом манданте не отображаются в продуктивном.... и не знаю как проверить, работают ли параметры в продуктивном.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:24
что интервал в продуктивном манданте отображается по-старому - это как раз понятно:) интервалы - они мандантно зависимые. НО TEMSE работает с данными 000 манданта.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:31
Ok, будем считать , что параметры применились.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:33
а вы по номерам запросов сориентируйтесь - как только они станут больше 32000 - так и можно ТОЧНО сказать - что все работает:)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:36
Проверяю-то в тестовой системе, а там до 32000 ой как далеко...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:38
а смысл для тестовой это делать? И вообще какой смысл интервал менять - если этого количества вам для работы хватает?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:41
В продуктиве не хватает, но чтобы сначала менять в продуктиве, надо поменять в тесте, сказать, что все ок., а только потом менять в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 13:43
аааааааааа :lol:
только в данном конкретном случае - замучаетесь тестировать.
